Quale mozzo mi occorre?
Inviato: 20.05.2015, 19:36
da Pirumpella
Dovrei montare il volante che ho acquistato recentemente,ma vorrei essere sicuro del mozzo adeguato che devo installare.
In base alle foto qualcuno saprebbe dirmi il mozzo Luisi da montarci ?
Ps,modello R del 73
Re: Quale mozzo mi occorre?
Inviato: 20.05.2015, 19:38
da Bettino
Bravo Raffaele!
ora aspettiamo suggerimenti per capire se questa bella 500 monta un mozzo come quello della 126, oppure un mozzo come tutte le altre 500.
a voi la parola, motivando la risposta...
Inviato: 20.05.2015, 19:50
da Atomo27
Il mozzo deve essere F R o D se il millerighi è unguale , secondo me il problema è trovarlo.
Inviato: 20.05.2015, 19:53
da Pirumpella
Atomo27, Deciframi quello che vuoi dire,sai che sono "tosto"di comprendonio!!
Il Luisi P 2501 va bene o no?.
Inviato: 20.05.2015, 20:06
da Atomo27
Inviato: 20.05.2015, 20:09
da Atomo27
Inviato: 20.05.2015, 20:21
da Pirumpella
Grazie Paolo,ma pare che vi siano due mozzi per la R,uno per la prima serie,e l`altra per la seconda serie che avrebbe il piantone uguale al 126.
Devo capire qual`e`la mia.
Inviato: 20.05.2015, 20:27
da Atomo27
Pirumpella ha scritto:Grazie Paolo,ma pare che vi siano due mozzi per la R,uno per la prima serie,e l`altra per la seconda serie che avrebbe il piantone uguale al 126.
Ma dove hai letto questo ?
Ma ti posso affermare che in qualsiasi caso deve combaciare con il diametro del devio , quello dalla 126 è più largo.
Inviato: 20.05.2015, 21:07
da Pirumpella
Atomo27, Non l`ho letto,ma e`il venditore di mozzi Luisi che mi ha detto questo.
Inviato: 20.05.2015, 22:25
da Elucubratio
Ti serve questo. Tipo Luisi. Universale, a 12 fori. 6 fori M5 e 6 fori M6. Non penso ci siano differenze fra le serie.
Inviato: 20.05.2015, 23:12
da Pirumpella
Grazie, Elucubratio, quindi mi mancherà` il pulsante clacson?
Inviato: 21.05.2015, 0:09
da Bettino
confermo quanto riportato da Raffaele...
sembra che il mozzo delle R prodotte da una certa data in poi sia quello della 126...
qualcuno ha esperienza in merito ???
Inviato: 21.05.2015, 7:29
da Atomo27
e hanno il piantone diverso logicamente cambia pure il mozzo , ma il devio (diametro) ed il volante (stessa forma e dimensioni) è identico alla D F R .
Inviato: 21.05.2015, 16:53
da Zio Peppo
per quel che mi riguarda su ina r del 74 ho montato un luisi di una 500l ma non ricordo differenze di piantone..... comunque se non ricordo male 500 r e 126 1° serie hanno lo stesso mozzo ed un luisi preso da un 127 lo ho abbinato ad un piantone 500 e devio 500 ho solo modificato i piantoni cambiando i millerighe
