Da bobina originale, a bobina panda 30
Cinquino83
Nome: Damiano
Messaggio da Cinquino83 »
Ciao a tutti
Un mio amico vuole sostituire la bobina originale con una della panda 30. Vi allego le foto qui sotto, la sua domanda è la seguente:
sulla bobina della panda 30 ci sono due attacchi a faston mi pare, uno con la dicitura 16+ e l'altro con la dicitura 1
Per 16+ si intende il positivo giusto? E 1 il negativo?
Vi ringrazio
Re: Da bobina originale, a bobina panda 30
Esatto... 15 (+) 1 (-)
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
e le puntine dove le colleghi?
Forse sarebbe più giusto dire il n.1 al negativo tramite le puntine :roll:
lentic95 :s
Erbomber
Nome: Erbomber
Il Mio Garage: Fiat 500
Messaggio da Erbomber »
Buonasera ragazzi, sono l amico di cinquino83! Come potete vedere dalle foto la situazione che mi si presenta sulla bobina è la seguente: un filo (verde) che va sul positivo della bobina e 2 fili entrambi neri sul negativo. Uno dei 2 fili è di un allarme, l 'altro probabilmente delle puntine dello spinterogeno. Giusto?
Vi ringrazio anticipatamente
Lentic95, chiedo scusa.. Lo avevo lasciato sottointendere
Al 15 + filo azzurro (positivo sotto chiave)
Al 1 - filo che porta la corrente alle puntine platinate, sullo spinterogeno, dadino con esagono da 8 mm
Va bien?!!
Lentic95
Nome: Max
:aa: :? :?
lentic95 :s
:roll: :aa: :mrgreen: :mrgreen:
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
A massa devi mettere la parte metallica del fissaggio della bobina stessa, e ricordati di mettere in serie al positivo di alimentazione, o il filo resistivo della panda 30, o della bis. o della 126fsm, o una resistenza, altrimenti dopo poco tempo le puntine si perforano, e se ti dovesse rimanere il quadro acceso per prove luci ecc. a motore spento, sappi che la bobina dopo pochi istanti si brucia.
Erbomber
Nome: Erbomber
Perfetto grazie ragazzi! Sapevo che andava montata una ballast da 1.5 ohm sul positivo appunto! Sulla bobina panda 30 inoltre ci sono 2 linguette per il positivo e due per il negativo.. è indifferente se collego su una o sull altra?
Se l'avete montata potreste postare delle foto?
Grazie per la pazienza ma non sono molto esperto in merito!
:roll: :roll:
Erbomber
Nome: Erbomber
Per intenderci una resistenza di queste.. da un lato quindi va collegato il 15+ (sotto chiave) e faccio uscire dall altra estremità un filo che si collega al positivo della bobina.. giusto? 8-)
Erbomber ha scritto:Per intenderci una resistenza di queste.. da un lato quindi va collegato il 15+ (sotto chiave) e faccio uscire dall altra estremità un filo che si collega al positivo della bobina.. giusto? 8-)
Si. :s
Erbomber
Nome: Erbomber
Perfetto allora! Tutto chiaro! Un ultima domanda e poi non vi disturbo più.. ho notato che la bobina del panda 30 al + e al - presenta 2 spinotti per il collegamento. é indifferente dove collego?
Vi ringrazio ancora
Erbomber ha scritto:Perfetto allora! Tutto chiaro! Un ultima domanda e poi non vi disturbo più.. ho notato che la bobina del panda 30 al + e al - presenta 2 spinotti per il collegamento. é indifferente dove collego?
Vi ringrazio ancora
Indifferente.
Erbomber
Nome: Erbomber
Grazie a tutti! Una volta montato il tutto posto delle foto :? sono in cerca del tappo per lo spinterogeno :wink:
Erbomber ha scritto:Grazie a tutti! Una volta montato il tutto posto delle foto :? sono in cerca del tappo per lo spinterogeno :wink:
Prendilo da un Panda30.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
