RINFORZI LATERALI CAPOTE
-------Non ho mai sostituita la mia capote, poichè non ce n'è stato motivo, ma soprattutto perchè ogni tanto la ungo con olio Mafra Marly per coperture nautiche in sky. Mi sorge però un dubbio: nelle capote che acquistate nuove sono inserite le due striscie laterali larghe 4 cm circa di robusta stoffa tipo yuta, che servono ad irrigidirne i bordi laterali nella sua tensione in chiusura ed a limitare ? Lo chiedo perchè nessuno ne ha mai fatto cenno nei vari topic, ma in origine c'erano. :?
Orso
Re: RINFORZI LATERALI CAPOTE
Messaggio da Orso »
Ciao Io ho una capote acquistata circa 25 anni fa, e se ti riferisci a quelle cinghie tipo tapparelle che vanno fermate una volta tese con vite autofilettante, allora sì.
Però adesso a naso (sempre che parliamo della stessa cosa) forse 4 cm mi sembrano tantini, forse 2.
Re:ucite ei due b ordio latedrali RINFORZI LATERALI CAPOTE
-------Forse hai ragione Antonio, però sono cucite nei due bordi laterali e dietro vanno ripiegate con la capote e fissate con le due viti autofilettanti che fissano lateralmente anche la lama posteriore. :?
Guido972
Nome: guido
Re: Re:ucite ei due b ordio latedrali RINFORZI LATERALI CAP
Messaggio da Guido972 »
Adriano.Casoni ha scritto:-------Forse hai ragione Antonio, però sono cucite nei due bordi laterali e dietro vanno ripiegate con la capote e fissate con le due viti autofilettanti che fissano lateralmente anche la lama posteriore. :?
Ciao Adriano, quelle strisce di colore tabacco a tessuto intrecciato a cui ti riferisci tu, servono a dare tensione e consistenza alla capote chiusa. Se non ci fossero, il tessuto si stirerebbe, andandosi a lacerare. Io le ho comperate a metraggio e mi sono ricostruito la capote alla mia bianchina panoramica, ordinando il tesssuto a metraggio a Trinchero.
Fino ad alcuni anni fa erano in yuta come dice Adriano.Casoni, nei tempi moderni hanno sostituito tale materiale a nylon ma sempre intrecciato come nelle vecchie serie
