luci in tilt....
- Nome: salvatore
luci in tilt....
Carissimi cinquecentisti.. L'impianto elettrico della mia 500 fa i capricci: le luci abbaglianti funziona solo quella di SX, la Dx funziona solo se tiro la leva luci verso di me come se volessi abbagliwre... ... Le frecce solo la DX e il relè fa rumore solo con la DX la SX fa 2 lampeggiante e poi smette... Posteriormente le frecce non funzionano....
- Nome: vincenzo
Re: luci in tilt....
sicuro è una massa.quindi per provare prendi una lampadina 12v.prova sul faro che non funziona,prendendo uno dei cavi e infilalo nel positivo,dall'altro cavo che ti resta attaccalo al meno della batteria,e vedi che funziona
- Charles
- Nome: carlo
Per gli abbaglianti secondo mè, è il devio luce che non funziona più bene, per le frecce, o è una massa che non funziona più bene come dice Afragolese, o è una delle tre lampade delle frecce lato destro, o che se ne è bruciata una delle tre, vale a dire davanti laterale e dietro, o è da attribuire alle masse delle lampade come detto pocanzi.
- Nome: salvatore
Le lampade funzionano le ho invertite e poi funzionano le masse perche ----`abbagliando,---funzionano.... Devioluci? E come faccio a sapere che è lui il colpevole?
------Accendere li fari azionando il lampeggio non fa testo. infatti questa manovra esclude il circuito del devio ma fa funzionare la leva come un comune interruttore mettendo i fari direttamente sotto tensione. Fossi in te io baderei a ripristinare PERFETTAMENMTE ogni utenza (lampadina o intermittenza ) curando la sua massa specifica portandole tensione ,( alla utenza ovviamente) , con un cavetto portato dal positivo della batteria. Una volta appurato il funzionamento di ogni singola utenza , e quindi anche delle masse, farei funzionare il tutto con il suo impianto, devio, interuttori ,ecc. se non funzionano allora comincerei a pensare al devio che non fa il proprio dovere. Io ti consiglio anche di collegare il piede dell'intermittenza ad un buona massa. Tieni presente che per i tipi di utenze e l'impianto della 500, le masse hanno una importanza vitale, e ne basta una sola fasulla per metterer in tilt buona parte dell'impianto. A volte si è reso necessario fare un collegamento aggiuntivo con un cavetto per migliorare una massa.
- Nome: salvatore
Grazie per il consiglio...... Seguirò il suo consiglio.... :-)
------- No il LEI, Salvatore, ti prego !!!Koperkietto ha scritto:Grazie per il consiglio...... Seguirò il suo consiglio.... :-)
