lavatrice ad ultrasuoni .
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
Ciao, vorrei acquistarne una per il lavaggio de carburatori ed iniettori se servisse.qualcuno ne ha una in possesso? Consigli? :?
Re: lavatrice ad ultrasuoni .
Giuliano500 ha scritto:Ciao, vorrei acquistarne una per il lavaggio de carburatori ed iniettori se servisse.qualcuno ne ha una in possesso? Consigli? :?
Non l'ho mai usata x gl'iniettori ma sui carburatori meglio dell'aceto bianco non cè.
Sep-Giusep
Nome: Giuseppe
Messaggio da Sep-Giusep »
Aceto di vino bianco??? Usato senza diluire??? Illuminami...che mi piace sta cosa...
Livio59
Nome: LIVIO
Messaggio da Livio59 »
Ecco, Maurizio, questa cosa dell'aceto non la so!!!
Vai di spiegazioni e magari foto!
L'ceto di vino bianco scioglie tutte l'incrostazioni che la benzina o solvente alla nitro gli fa il solletico, (visto che scioglie anche i gusci d'uovo) lo immergi anche con tutte le parti in gomma o plastica ed eventuali guarnizioni x circa 10/15 minuti lo tiri fuori e con l'aiuto di un pennellino lo spazzoli, poi lo lavi con abbondante acqua e lo soffi fin che non risulti asciutto perfettamente, se lo rimonti sull'auto va bane cos', altrimenti se lo vuoi immagazzinare, ti prepari un pò di miscela olio e benzina miscelati al 50% e lo immergi dentro, poi lo tiri fuori è lo fasci in uno straccio di cotone e lo richiudi dentro ad un sacchetto di plastica, e stai tranquillo che tra 10 anni è ancora come lo hai riposto.
Livio59
Nome: LIVIO
:? :? Ogni giorno si apprende qualcosa di nuovo. :? :?
Livio59 ha scritto::? :? Ogni giorno si apprende qualcosa di nuovo. :? :?
E che ci sta a fare il 500forum.it, solo a far numero????????????????????????????'
Giuliano500
Nome: Giuliano
Arrivato a questo punto ho ancora più il dubbio se acquistare! ! Rido Rido
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Ho usato l'aceto anche io, l'ho fatto una sola volta una ventina di anni fa.
C'erano incrostazioni di una quindicina di anni,non si scalfivano nemmeno col cacciavite.
Si e' sciolto tutto come se niente fosse.
Unica nota negativa nel mio caso e' che il carburatore ha cambiato colore, non vorrei dire una cavolata ma era di un grigio piu' scuro.
------Perchè l'odore è molto sgradevole e duraturo , ma la pulizia effettuata con la vecchia creolina era veramente ottima, e l'alluminio poi diventava brillante come appena fuso. Ora difficilmente la si trova e diventa anche un problema usarla per via che se ti va in fogna tutto il quartiere sa che qualcuno l' ha usata, e sono problemi !! :?
Bellissima quella dell'aceto! Ci proverò appena ne ho l'occasione :?
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
Adriano.Casoni, in che percentuale si usava per la pulizia dell'alluminio?
Ho visto che è ancora in vendita... :mrgreen:
La prova dell'aceto la feci per pulire alcune viti dalla ruggine, lasciandole a mollo per una giornata, ed il risultato è stato soddisfacente... Ruggine debellata e metallo vivo... L'aceto è un acido debole con una acidità del 5-7% e non aggredisce tanto l'alluminio, ma asciugando più velocemente ed essendo più secco, è normale che se ci sta tanto ammollo l'alluminio opacizza (come il diluente)... La creolina dovrebbe essere più oleosa.. Ma l'odore... È troppo forte!!! :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Allora da oggi in poi...invece di comprare le lattine di diluente di 5 lt, compro quelle di aceto bianco....
Ma ci pulisco pure le scatole cambio??? :mrgreen:
Picoz
Nome: Daniele
Messaggio da Picoz »
Io l ho recuperata da un mio amico
che ha un maneggio e la usa per disinfettare le stalle ma non mi sembra sia così eccezionale.... Forse non la so usare io ho provato a strofinare con uno straccetto imbevuto di Creolina ma non ho visto sti gran risultati... Consigli su come usarla?
Torna a “ALTRO”
