2 spie... e poi il silenzio!
Gomer
Nome: Gomer
Messaggio da Gomer »
Ciao a tutti!
Dopo la lunga sosta invernale ho tirato fuori la piccola bestia.
All'inizio tutto bene, è partita subito, poi mentre andavo ha iniziato a lampeggiare la spia rossa a sinistra (500 L), che se ho capito bene dovrebbe essere la dinamo, ma comunque la macchina girava bene.
Poi arrivato a casa l'ho lasciato ferma al minimo 2 - 3 minuti, e quando sono risalito alla prima accelerata è morta!!
Si è accesa anche la seconda spia rossa, e non è più ripartita...
Qualche idea?
Lentic95
Nome: Max
Re: 2 spie... e poi il silenzio!
Messaggio da Lentic95 »
hai verificato se la cinghia della dinamo è intera?
lentic95 :s
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Morta cosa vuol dire! la batteria è andata... stacca un polo della batteria, e prova con i cavetti con un'altra batteria vedrai che riparte al primo colpo.
La spia a sinistra è la riserva. Quella del generatore ha la G sopra
Gomer
Nome: Gomer
se la prima spia a sinistra è la riserva allora sono rimasto a secco! allora mi sa che la lancetta della benzina è bloccata perchè quella segna pieno...
mi toccherà portare il tachimetro a sistemare...
I sintomi sono da serbatoio vuoto....
Gomer ha scritto:se la prima spia a sinistra è la riserva allora sono rimasto a secco! allora mi sa che la lancetta della benzina è bloccata perchè quella segna pieno...
Direi che il tacchimetro non abbia nulla, prova a staccare i 2 fili del galleggiante, ovviamente la spia si spegne, e dovrebbe abassarsi la lancetta, ovvio a quadro acceso
Ma l'ultima volta hai fatto il pieno?
Forse hai il gallegiante bloccato.
Assesta un pugno al serbatoio di fianco in corrispondenza del tappo con i bulloncini.
Chiaramente dopo le prova sugerita da Maurizio,
-----Buttaci dentro 5litri di benzina e riprova a metterla in moto, se va significa che il serbatoio era vuoto, al di là delle varie spie rosse che poi verificherai ed imparerai a distinguere meglio. :sad: :s
....pensavo di essere "risparmioso", ma al
tuo confronto sono uno "scialacquone".
Rido Rido
Dai sintomi esposti sembra proprio che la
tua 5ina sia affetta da una sete di benzina
dopo aver attraversato un grande deserto.
Ciaoooo
:s :s :marameo:
Domanda stupida: ma non ti accorgevi che andavi e non consumavi benzina? Ahhahahaha
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
