come ripulire coppe 500F in alluminio
Gioteam
Messaggio da Gioteam »
Ho 4 coppe in alluminio della 500F ma purtroppo il precedente proprietario le ha verniciate (anche male) color argento, come posso fare per levare la vernice senza rovinare l 'alluminio.
Oltre a farle sabbiare vi viene in mente qualche altro metodo attigianale ? :smile:
Gallodoc
Messaggio da Gallodoc »
non ti conviene farle sabbiare resti senza borchie, ti conviene prendere un pò di diluente nitro e bagnarle vedrai che si toglie tutto
ciao :?
Tommaso
Messaggio da Tommaso »
io sui cerchi in lega ho già provato lo sverniciatore e il lavoro viene fuori bene quindi credo che anche l'alluminio delle coppe non dovrebbe intaccarsi ma non te ne posso dare la certezza non avendo mai provato
con quel che si ha si fà, se no si inventa, se no si compra....
Immagine
Gioteam
Siete sicuri che non si macchi l 'alluminio ?
Gallodoc
Gioteam ha scritto:Siete sicuri che non si macchi l 'alluminio ?
non penso che il diluente nitro macchi l'alluminio, eventualmente prova in una piccola parte, con lo sverniciatore non sò non ho mai provato, di sicuro non sabbiarle.
ciao :?
Cinquino500gialla
beh se macchia uno die due prodotti consigliati puoi sempre lucidarle anche perchè secondo me è un lavoro che devi eseguire ugualmente sulle coppema sono coppe olio o borchie cerchi non ho capito?
Parlo d'esperienza non si intacca con il solvente ma solo con l'acido x lavaggio motori se dato molto concentrato
Dfteam
Messaggio da Dfteam »
Se si tratta di una vernice a base di nitro (come sarà al 99%!) prova con il classico olio dei freni. Spennellane in abbondanza sulla vernice e lascia riposare tutta la notte. La mattina dovresti trovare il colore tutto raggrinzito e staccato dal cerchio.
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
Usa quello che preferisci il solvente se la vernicie non è troppo tenace altrimenti puoi usare anche lo sverniciatore
Anche se dovessero uscire delle macchie non preoccuparti poi le coppe vanno lucidate
Ecco piu di tutto mi preoccupa la lucidatura come pensi di farla se vuoi tirarle a specchio ci vuole olio di gomito
Dfteam ha scritto:Se si tratta di una vernice a base di nitro (come sarà al 99%!) prova con il classico olio dei freni. Spennellane in abbondanza sulla vernice e lascia riposare tutta la notte. La mattina dovresti trovare il colore tutto raggrinzito e staccato dal cerchio.
Non ti conviene con olio da freni e molto agressivo mi sa che ti segni le coppe
Torna a “CARROZZERIA”
