DISASTRO...rottura sede prigioniero supporto motore
- Nome: Umberto
Buonasera ragazzi....purtroppo oggi e successo un bel casino,mentre avvitavo il supporto motore con la molla un prigioniero di colpo si è staccatto dal blocco motore,ma il vero problema è che il prigioniero è intatto ma si è SEZIONATA nel vero senso della parole la sua sede!!!!!
Ora ho il motore x terra perché il supporto è impossibile da montare con un prigioniero solo....
Che cosa posso fare? Saldare la sede o altro? Per favore datemi una mano
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: DISASTRO...rottura sede prigioniero supporto motore
Io cambierei il karter della distribuzione....oppure devi far applicare un filetto in rettifica...Umberto94 ha scritto:Buonasera ragazzi....purtroppo oggi e successo un bel casino,mentre avvitavo il supporto motore con la molla un prigioniero di colpo si è staccatto dal blocco motore,ma il vero problema è che il prigioniero è intatto ma si è SEZIONATA nel vero senso della parole la sua sede!!!!!
- Nome: paolo
se si è crepato le soluzioni sono 2, ho fai saldare quello o cambi il carter distribuzione( scelta consigliata).
- Atomo27
Se si è spaccato le cause possono essere diverse, fra queste vuole andare in pensione ,quoto sostituzione se lo ripari magari poi si spacca l'altro buco.
- Nome: Umberto
Grazie a tutti ragazzi!! Altri 100 euro spariscono dal portafogli[emoji30]
- Nome: Francesco
Umberto,se devi cambiare il carter posso aiutarti,ne ho di usati in ordine,se invece si è solo strappato il filetto basta mettere un Helicoil e risolvi il problema per sempre.Umberto94 ha scritto:Grazie a tutti ragazzi!! Altri 100 euro spariscono dal portafogli[emoji30]
- Tanokart
- Nome: Gaetano
100 euro per un carterino della distribuzione....Umberto94 ha scritto:Grazie a tutti ragazzi!! Altri 100 euro spariscono dal portafogli[emoji30]
- Nome: Umberto
Si su passione500.it
- Nome: Umberto
Se ne hai uno usato ne possiamo parlare...ti lascio la mia mail : umbertoanzalone@yahoo.itOleandroi ha scritto:Umberto,se devi cambiare il carter posso aiutarti,ne ho di usati in ordine,se invece si è solo strappato il filetto basta mettere un Helicoil e risolvi il problema per sempre.Umberto94 ha scritto:Grazie a tutti ragazzi!! Altri 100 euro spariscono dal portafogli[emoji30]
- Nome: Francesco
Ti serve 110F o 126?Umberto94 ha scritto:Se ne hai uno usato ne possiamo parlare...ti lascio la mia mail : umbertoanzalone@yahoo.itOleandroi ha scritto:Umberto,se devi cambiare il carter posso aiutarti,ne ho di usati in ordine,se invece si è solo strappato il filetto basta mettere un Helicoil e risolvi il problema per sempre.Umberto94 ha scritto:Grazie a tutti ragazzi!! Altri 100 euro spariscono dal portafogli[emoji30]
- Nome: Umberto
110FOleandroi ha scritto: Ti serve 110F o 126?
- Nome: Francesco
Umberto,lo sai che sono intercambiabili,quello del 126 gli devi solo abbassare il labbro nella zona paraolio oppure usare la puleggia del 126 che ha la cava circolare più profonda.
- Emilio
- Nome: Emilio
Scusa se ti si è strappato il prigioniero op si è venato il Carter?
- Lianca
Non tutti quelli di 126 si deve abbassare il labbro,io ne ho uno di scorta ed è uguale al 110f cambia solo la sigla.Oleandroi ha scritto:Umberto,lo sai che sono intercambiabili,quello del 126 gli devi solo abbassare il labbro nella zona paraolio oppure usare la puleggia del 126 che ha la cava circolare più profonda.
Un saluto Luigi
- Nome: Umberto
Il prigioniero è rimasto intatto ma la sede si è spettata a metà.... Come se fosse stata sezionata la filettatura.Emilio ha scritto:Scusa se ti si è strappato il prigioniero op si è venato il Carter?
