semiassi rinforzati, sono in crisi!!!
- Nome: Francesco
Ragazzi ho motore e cambio completo 126, avendo letto che i semiassi del 126 sono più lunghi di quelli della 500 ho comprato all autoricambi i semiassi rinforzati per la 500. Il problema è sorto quando ho smontato quelli del 126. Quelli del 126 sono lunghi 44.3 cm e quelli che mi hanno dato all autoricambi sono lunghi 44.3 cm. Vi dico subito che il motore con il cambio erano montati su un 126 che ho smontato personalmente quindi non è mai stato montato su 500. In giro su internet non ho trovato le misure precise della lunghezza dei semiassi della 500, qualcuno di voi sa dirmi la misura precisa? Premetto che non ho proprio il tempo materiale per smontare il cambio della mia 500 per un confronto. Ho una L del 71. Grazie a tutti
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Re: semiassi rinforzati, sono in crisi!!!
Si sono sbagliati a darteli,ti hanno dato quelli del 126...
- Pesciolino
Mig Racing ha scritto:Si sono sbagliati a darteli,ti hanno dato quelli del 126...
dai un occhio qui
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... si#p193827
- Nome: Francesco
Ok grazie mille, la lunghezza precisa di quelli della 500 mi sai dire quanto è?
- Pino 76
- Nome: Pino
CIAO FRANCESCO TI AGGIORNO DOMANI SERA NE HO 2 LI MISURO E TE LO COMUNICO
- Nome: Gio Andreale
Pino cortesemente in minuscolo.Pino 76 ha scritto:CIAO FRANCESCO TI AGGIORNO DOMANI SERA NE HO 2 LI MISURO E TE LO COMUNICO![]()
- Romeo46
- Nome: ignazio
Salve ragazzi, per non aprire un altra discussione oppure se volete si..ma per sostituire i semiassi da 19.5 con quelli da 25mm rinforzati sul cambio 500l qualcuno sa la procedura?si deve togliere la campana o il coperchio dietro alla cuffia?grazie
Born to Run
- Livio59
- Nome: LIVIO
Cambio al banco, togli la campana, ti rimane in mano il differenziale compreso semiassi, (tutto un gruppo)
Dividere il differenziale, dopo tutto il resto viene da solo.
Argomento già fatto,Se trovo il post nel forum, lo segnalo
- Romeo46
- Nome: ignazio
- Romeo46
- Nome: ignazio
Ragazzi ho trovato la guida e la posto
https://sites.google.com/site/cinquecen ... e-semiassi
Born to Run
