Info su sospensioni
- Nome: Armando
Info su sospensioni
Ciao a tutti in sto giorni sto scrivendo tanto perché sto cercando di fare un po' di lavori sulla mi R!!! Ho usato un po il cerca ma ho un po' di dubbi.. Io attualmente ho la macchina impennata sul davanti non so se il vecchio proprietario avesse sostituito ammortizzatori molle e balestra dite che l'unico modo è rifare completamente l'assetto? Poi a me piacerebbe ridurre un po il camber posteriore e renderlo neutro cioè ruote cosi|| come posso fare? Se nn ho capito male bisogna tagliare le molle???
- Nome: Francesco
Re: Info su sospensioni
Le molle originali non si devono tagliare altrimenti al primo salto vanno a pacco perché la sezione della molla e' abbastanza debole mentre le molle più corte costruite appositamente per il 5ino hanno sezione rinforzata e non creano problemi,ce ne sono di molte misure ma non esagerare,già con 3/4 cm.piu corte delle originali raggiungi il Tuo obiettivo; per l'anteriore metti una balestra ad occhi rovesciati ed anche qui vale lo stesso discorso,non esagerare.Holywater ha scritto:Ciao a tutti in sto giorni sto scrivendo tanto perché sto cercando di fare un po' di lavori sulla mi R!!! Ho usato un po il cerca ma ho un po' di dubbi.. Io attualmente ho la macchina impennata sul davanti non so se il vecchio proprietario avesse sostituito ammortizzatori molle e balestra dite che l'unico modo è rifare completamente l'assetto? Poi a me piacerebbe ridurre un po il camber posteriore e renderlo neutro cioè ruote cosi|| come posso fare? Se nn ho capito male bisogna tagliare le molle???
- Romeo46
- Nome: ignazio
Ma perche ho sentito di persone che hanno montato la balestra ad occhi rovesciati con anche le staffe alza braccetti e la 500 non gli si è abbassata?o cmq non hanno ottenuto un assetto da essere definito tale..c era un ragazzo qui sul forum che ha speso dei soldi in questa modifica e praticamente l auto si è abbassata solo dietro
Born to Run
- Charles
- Nome: carlo
Impossibile che non si sia abbassata, io questa modifica l'ho fatta in tutte le 500 che ho avuto in 45 anni, e sono tutte ben assettate, io non ho montato le staffe alza braccetti perchè negli anni 70 non esistevano, ho rifatto i fori alla scocca, poi rinforsati, e balestra ad occhi rovesci (5 fogli).
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Ciao ragazzi, mi allego qui...essendo un info che cerco...
Balestrs 500 e bestra 126...Lunghezza totale, da occhiello dx a occhiello sx, quant'è lunga?
Sono uguali o cambiano??
Quanto sia lunga non te lo so dire ma so per certo che quella 126 è uguale a quella 500, ecco dove se ne parla http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... it=#p62771
- Angelo255
- Nome: Angelo
Quindi dovrebbe essere più rigida rispetto quella della 500? e in caso di quanto?Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑05.11.2017, 11:45 Quanto sia lunga non te lo so dire ma so per certo che quella 126 è uguale a quella 500, ecco dove se ne parla http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... it=#p62771
