Frontale 500 F con luci per fare un quadro da appendere.
- Robero
- Nome: Roberto
Ciao a tutti, vi pongo un quesito particolare.
Ho visto su internet che esistono dei frontali dei nostri cinquini che si possono appendere per farne una sorta di quadro con luci.
qualcuno di voi l'hai già fatto e se mi può dare delle dritti passo passo più che altro per quanto riguarda l'impianto elettrico delle lampadine e come collegarle.
Vorrei fare una cosa come la foto che ho pubblicato.
Grazie e spero qualcuno mi aiuti.
- Atomo27
Re: Frontale 500 F con luci per fare un quadro da appendere.
Se ti piace tanto se ne puo parlare , ma non ora devo andare a lavorare .
Costa 350 400 eur ???
- Atomo27
Sono stato in giro per siti per farmi un'idea di quanto può venirti a costare, luci , calandra, paraurti , accessori , siamo sui 200 eurozzi.
Verniciatura a parte, penso che lo farai tu quindi mano d'opera 0,00 .
Ma andiamo alla parte elettrica e qui nascono i primi problemi risolvibili chiaramente dipende dalla tua scelta.
Come sappiamo le lampade dei fari h4 hanno una potenza di 40/45W quelle degli indicatori di direzione 5/21W per funzionare il tutto correttamente dentro casa e necessitano di un alimentatore tipo questo. Sicuramente ingombrante ed antiestetico.
Quindi scartiamo le tradizionali lampade ad incandescenza.
Prendiamo in esame la lampade led , queste lampade a parità di luminosità ci consentono di utilizzare per la loro alimentazione un dispositivo sicuramente di dimensioni più piccole tali da poterlo fissare dietro la calandra.
Ma se per quanto riguarda gli indicatori di direzione le lampade led si trovano facilmente le lampade dei fari da una prima ricerca ho potuto notare forse la irreperibilità sul mercato.
A tal proposito ricordo che l'innesto delle lampade dei fari della 500 e di tipo p45t , ho cercato su internet ma non ho trovato nulla, al contrario dell'innesto p43t la disponibilità è garantita.
sul mercato non italiano si trovano degli adattatori da p45t a p43t ma hanno un prezzo sproporzionato almeno da una mia veloce ricerca.
A questo punto mi fermo alla ricerca di suggerimenti.
- Nome: Roberto
Magari è una stupidata, ma se invece utilizzi delle lampadine normali da casa?
- Atomo27
Si un ipotesi che avevo messo in conto, ma con problemi di adattamento e forse di sicurezza.Robertino82 ha scritto:Magari è una stupidata, ma se invece utilizzi delle lampadine normali da casa?
- Nome: Roberto
Quelli che vedo su internet in vendita sono tutti con spina per 220V.
- Atomo27
Infatti non dico che si debano rispettare le norme CEE ma un minimo di sicurezza?Robertino82 ha scritto:Quelli che vedo su internet in vendita sono tutti con spina per 220V.
Mi permetto di ricordare che le lampadine non richiedono corrente continua ma funzionano perfettamente anche con l'alternata purchè di giusto voltaggio. Quindi non serve un alimentatore, basta solo un trasformatore da 220 a 12 volt di 12 ampere che dovrebbe entrare facilmente nel punto di massima curva della calandra con una mensoletta.
Infatti 45 x 2 + 21 x 2 (ma in realtà basterebbero le posizioni che sono 5 x 2) arriviamo a 132 watt che divisi x 12 volt danno 11 ampere.
- Nome: Roberto
Ovviamente concordo!Atomo27 ha scritto:Infatti non dico che si debano rispettare le norme CEE ma un minimo di sicurezza?Robertino82 ha scritto:Quelli che vedo su internet in vendita sono tutti con spina per 220V.
- Atomo27
E le dimensioni di un trasformatore a 132w quante sono ?doibaf ha scritto:Mi permetto di ricordare che le lampadine non richiedono corrente continua ma funzionano perfettamente anche con l'alternata purchè di giusto voltaggio. Quindi non serve un alimentatore, basta solo un trasformatore da 220 a 12 volt di 12 ampere che dovrebbe entrare facilmente nel punto di massima curva della calandra con una mensoletta.
- Zazzà
- Nome: Alessandro
x le lampadine vanno bene quelle a Led che si usano normalmente per la casa, non è necessario prendere lampadine per auto e poi incasinarsi la vita x adattarle. Inoltre quelle x casa sono più comode, e il trasformatore è molto piccolo.
Se compri i fari anteriori, sul retro dove và la lampadina hanno un tappo di plastica nera, si potrebbe fare in quello un buco adatto x la nuova lampadina a led e fissarla li..senza ceercarsi altre rogne.
Per quanto riguarda la sicurezza poi sei a posto, quelle x casa sono anch'esse certificate, ed inoltre i led non scaldano
Robero , X il disegno del musetto se hai bisogno ti posso fare su quello che vuoi, anche non solo la bandiera..quello che vuoi tu.
ALEP Design
- MarcoMI500
A me verrebbe un pò un mezzo colpo a vedere appesi in casa qualche centinaio di euri di ricambi.
L'idea non mi piace per nulla ma è un parere personale
- Robero
- Nome: Roberto
Io invece non vedo l'ora di costruirmelo e appenderlo da qualche parte.
Zazzà per quanto riguarda la verniciatura me lo farò da solo, io voglio solo capire per bene come fare per inserire le lampade a led nei fari.
Una volta che ho tutti i pezzi da cosa comincio?
Qualcuno mi sa dire una guida passo passo.
Voi siete dei geni e qualcuno sicuramente mi aiuterà. Chi vende tutto già pronto ovviamente non ti spiega il collegamento elettrico preciso pero ovvi motivi.
- Nome: Roberto
Se vuoi fare un lavoro per bene dovresti tagliare le sporgenze tipo in gancio del cofano e la sporgenza superiore.
- Atomo27
Robero, ma la luce deve illuminare o semplicemente dare vivacità all'opera ?
