cavo positivo dalla batteria all abitacolo
PrncZiinn
Messaggio da PrncZiinn »
Salve ragazzi, vorrei sapere come portare un cavo dal positivo della batteria a dentro l abitacolo senza dovermi mettere a smanettare troppo. Ho una 500 L del 71 e da dentro il cofano ho visto dove passano tutti gli altri cavi ma per un altro non c'è proprio spazio. Ci sono altri punti dove farlo passare?
Picoz
Nome: Daniele
Re: cavo positivo dalla batteria all abitacolo
Messaggio da Picoz »
Ciao io l'ho fatto passare nel foro dove passa il tubetto acqua della pompetta lavavetri :?
Non ci dici cosa devi alimentare , e da dove dovrebbe uscire il cavo.
8-)
PrncZiinn
:roll: Devo mandarci l autoradio e il punto di uscita diciamo quello che rimane più comodo e senza dover tagliare o bucare nulla.
Afragolese
Nome: vincenzo
Messaggio da Afragolese »
la zona più semplice è quella dove passano il resto dei cavi della treccia dell'impianto elettrico originale.
ti trovi a ballare,prendi dei morsetti moderni,dove puoi avvitare(con dado da 10)altri accessori,tramite cavo con capicorda annesso.
il tutto ricorda che va sempre messo sotto fusibile,normale o a strobo.
per il resto del cavo che passerai nell'auto va passato sotto la moquette e poi sale al centro e li ti consiglio di comprare le piastrine.
sono delle piastre dove la base c'è il biadesivo,e al centro va la fascetta.cosi il cavo lo puoi ancorare al tunnel dell'aria.
se invece parli di autoradio d'epoca,quello che va montato al posto del posacenere,smontato il posacenere,prendi i cavi e le fascette e gira a destra,sempre con le piastrine e scendi sempre di lato fino alla batteria
se vuoi fare una cosa di lusso usa anche dove serve del termorestringente.
sinceramente io passerei anche quello di massa,oppure quello della massa lo prenderei da quello degli stop.
forare su una 500 non va mai bene a meno che non lo si fa per correre Rido
tra i cavi già esistenti un'altro filo ci passa, devi solo cercare di farti spazio in qualche modo e con tanta pazienza spingerlo dentro ;)
Giampaolo.Malacri ha scritto:tra i cavi già esistenti un'altro filo ci passa, devi solo cercare di farti spazio in qualche modo e con tanta pazienza spingerlo dentro ;)
Prova pure a togliere il gommino affiancare il nuovo filo alla treccia e poi inserire il gommino aiutandoti con un cacciavite no appuntito.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
