Salve a tutti,
ho smontato lo spinterogeno per manutenzione; rimontato tutto come prima, ma non riesco più a farla ripartire!
al massimo qualche colpo di tosse e qualche scoppietto, ma non ne vuole più sapere!
Naturalmente ho rispettato tutte le prescrizioni: puntine alla distanza adeguata, inizio apertura con tacche di riferimento in posizione, diverse posizioni di anticipo...
Mi sfugge qualcosa?
Grazie!
revisione spinterogeno: non parte più!
- Nome: XXXXX
- Fra500r
- Nome: Franco
Re: revisione spinterogeno: non parte più!
l'hai messo in fase correttamente con l'asse a camme?
- Albatros
- Nome: federico
......a mio avviso l'hai inconsapevolmente
sfasato. Avresti dovuto segnarti con una
tacca il punto di posizionamento. Anche
una riguardata all'apertura delle punte
platinate non guasterebbe.
Ci vuole solo tanta pazienza e tanti
tentativi, ma alla fine ci riuscirai.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
- Nome: enzo
Se hai rimontato tutto come prima allora concentrati sulle puntine. Probabilmente avevi l'intenzione di pulirle e invece le hai unte inavvertitamente. Questo almeno è quanto è successo a me, avevo passato una limetta molto fine unta che le ha sporcate. Su suggerimento del meccanico le ho ripassate con straccetto bagnato di diluente ........... magicamente partita al primo colpo.
- Nome: guido
Prova momentaneamente ad invertire i cavi 1-2 sulla calotraEnzo500r ha scritto:Se hai rimontato tutto come prima allora concentrati sulle puntine. Probabilmente avevi l'intenzione di pulirle e invece le hai unte inavvertitamente. Questo almeno è quanto è successo a me, avevo passato una limetta molto fine unta che le ha sporcate. Su suggerimento del meccanico le ho ripassate con straccetto bagnato di diluente ........... magicamente partita al primo colpo.
- Nome: XXXXX
Risolto: semplicemente, stavo considerando il verso di rotazione sbagliato!
Grazie comunque a tutti per gli interventi!
