HELP: Motore 126 e traversa 500 L
- Nome: Nicolò
Ragazzi ho un problema, stamattina mi ha telefonato mio zio (che mi sta montando il motorello) e mi ha detto che non riesce a montare il motore 126 con la traversa della L. Io ancora non l'ho visto, quindi non so di quale problema parli. Voi ne sapete qualcosa???
- Nome: Roberto
Re: HELP: Motore 126 e traversa 500 L
Forse l'attacco è diverso. Credo tu abbia bisogno di una traversa per 500 R.
Però aspetta il parere degli esperti, la mia è solo una supposizione.
- Enzo
- Nome: enzo
Devi mettere i prigionieri più lunghi.quelli che reggono il supporto motore
- Charles
- Nome: carlo
Si concordo devi mettere quelli più lunghi che erano nel motore 500
- Nome: stefano
cambia i prigionieri e vai tranquillo, avevo lo stesso dubbio e peprplessità ma facendo queta operazione è andato tutto per meglio....se posso ti do un consiglio sostituisci la molla supporto motore con una rinforzata
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Per esperienza ti sconsiglio di metterla maggiorata,la molla vuole sempre originale,altrimenti le vibrazioni pian piano ti smontano la macchinaPedro ha scritto:cambia i prigionieri e vai tranquillo, avevo lo stesso dubbio e peprplessità ma facendo queta operazione è andato tutto per meglio....se posso ti do un consiglio sostituisci la molla supporto motore con una rinforzata
- Nome: Claudio
Buona sera volevo sapere la differenza tra la molla della 500 l e la molla del 126 ,grazie
- Atomo27
Ma intendi il sistema di fissaggio delle due utilitarie o la molla di queste?
- Nome: Claudio
No la molla perche mi hanno detto che quella del 126 si può montare al posto della 500 solo che il filo e più grande quindi più dura ,e vero o no ? Grazie
- Atomo27
Ci sono due tipi di fissaggio quello della D,F,L.
la molla dei due fissaggi e sicuramente diversa nel caso della R mi è capitato di leggere che il kit compreso
la molla va bene per R/126 .
Per esperienza personale ti posso dire che un po di mesi fa ho acquistato il kit e dopo averlo montato ho dovuto
rimettere la molla vecchia , con quella nuova troppo rigida le vibrazioni venivano trasmesse in tutta
la carrozzeria.
In commercio ci sono quelle rinforzate ma secondo me e meglio montarle su 500 pepate.
Come scritto sopra meglio montare la molla originale L o R
poi quello della R
il supporto è uguale alla 126 ma non la traversa.la molla dei due fissaggi e sicuramente diversa nel caso della R mi è capitato di leggere che il kit compreso
la carrozzeria.
