Rumore dal contachilometri (ronzio)
- Shinder
- Nome: Anthony
Buongiorno e buon week end a tutti..stamattina ho messo in moto la Carolina per una passeggiata..parto e dal contakm sento un ronzio assurdo che va intensificandosi e diminuendo in relazione alla velocità. .da cosa può dipendere?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Re: Rumore dal contachilometri (ronzio)
Comincia dal controllare la corda: svitala dal dietro del contakm, sfilala tutta, puliscila bene e mettici grasso nuovo. Controlla in particolare se ha delle pieghe anomale o se ha inizi di sfilacciamento.Shinder ha scritto:Buongiorno e buon week end a tutti..stamattina ho messo in moto la Carolina per una passeggiata..parto e dal contakm sento un ronzio assurdo che va intensificandosi e diminuendo in relazione alla velocità. .da cosa può dipendere?
Se non migliora leva lo strumento e metti una goccia d'olio intorno al quadrello dove prende il movimento.
- Nome: vincenzo
hai detto tutto,meglio non potevi
- Shinder
- Nome: Anthony
Buongiorno e buona domenica ok domani provo a smontare e verificare la corda..
Può essere correlato al fatto che venerdì ho dovuto smontare , sistemare e rimontare l'interruttore della luce del quadro?
- Nome: vincenzo
credo proprio di no perchè il contakm è meccanico non elettrico.se poi hai smontato il contakm il discorso cambia,potresti non aver avvitato bene la corda del contakm
- Shinder
- Nome: Anthony
Ah ok grazie..era solo un dubbioAfragolese ha scritto:credo proprio di no perchè il contakm è meccanico non elettrico.se poi hai smontato il contakm il discorso cambia,potresti non aver avvitato bene la corda del contakm
Il contakm non l'ho proprio toccato..quindi domani spero di risolvere seguendo i consigli che mi avete dato..
- Nome: guido
Quando hai smontato la luce del quadro, L'hai sostituita la lampada?Shinder ha scritto:Ah ok grazie..era solo un dubbioAfragolese ha scritto:credo proprio di no perchè il contakm è meccanico non elettrico.se poi hai smontato il contakm il discorso cambia,potresti non aver avvitato bene la corda del contakm
e che lampada hai messo? la 3W o la 4W che e' piu' lunga?.
La lampada di 4W dato che e' piu'lunga , quando inserisci il portalampada nello strumento, il bulbo della lampadina potrebbe andare a toccare il quadrante del tachimetro e deformandosi potrebbe creare rumore durante il funzionamento.
Un caso del genere una volta mi e' accaduto.
Per verificare se e' quello che ti ho suggerito io, tira fuori la lampada suddetta e vatti a fare un giretto.
Facci sapere
- Shinder
- Nome: Anthony
Io non ho sostituito la lampadina,praticamente la levetta nera on/off della luce del contakm si è sganciata ed è rientrata dalla parte interna al cofano. Allora ho aperto il cofano e da dietro il serbatoio benzina ho smontato sistemato e rimontato il suddetto interruttore. Sabato mattina la metto in moto parto e inizia questo ronzio..Guido972 ha scritto:Quando hai smontato la luce del quadro, L'hai sostituita la lampada?Shinder ha scritto:Ah ok grazie..era solo un dubbioAfragolese ha scritto:credo proprio di no perchè il contakm è meccanico non elettrico.se poi hai smontato il contakm il discorso cambia,potresti non aver avvitato bene la corda del contakm
Facci sapere
- Nome: guido
Scusa, non avevo capito bene.
Allora o potrebbe darsi che involontariamente hai spostato la corda oppure e' casuale.Prova a seguire il suggerimento di doibaf e vedremo
- Shinder
- Nome: Anthony
Ok..ho smanacciato qualcosa dietro e spero di non aver fatto danni..certo sarebbe una coincidenza bizzarra se non fosse correlata la cosa.Guido972 ha scritto:Scusa, non avevo capito bene.
domani vi aggiorno ed ancora grazie dei consigli
------Secondo me è solo una mancanza di lubrificazione al cavetto (corda) del contachilometri o agli ingranaggini che fanno ruotare i rullini porta numeri dei km. Però, se fosse il cavetto, dovresti anche notare una oscillazione continua più o meno ampia della lancetta del contachilometri.
- Shinder
- Nome: Anthony
Buongiorno...Adriano.Casoni ha scritto:------Secondo me è solo una mancanza di lubrificazione al cavetto (corda) del contachilometri o agli ingranaggini che fanno ruotare i rullini porta numeri dei km. Però, se fosse il cavetto, dovresti anche notare una oscillazione continua più o meno ampia della lancetta del contachilometri.
La lancetta non vibra e/o oscilla, mi sa che non rimane che verificare la corda dietro..oggi a pranzo mi ci metto e vi faccio sapere cos' era
- Shinder
- Nome: Anthony
Ho messo l'olio, ora aspetto che scenda e rimonto il cavo..speriamo basti per sistemarlo
- Shinder
- Nome: Anthony
Ok tutto risolto per fortuna...è bastato lubrificare ed ingrassare...
anche stavolta il forum mi ha salvato
- Nome: enzo
Non va bene l'olio, sarebbe stato meglio un filo di grasso teflonato, appositamente studiato per ingrassare le corde dei comandi vari, oppure del grasso normale in mancanza del teflonato.
Devi sfilare completamente la corda del tachimetro, prendere una noce di grasso tra due dita e reinfilare la corda stendendo un filo di grasso man mano che entra nella guaina.
