cerchi da 10" a fori stretti
- Nome: Francesco
Ragazzi ho trovato dei bellissimi cerchi da 10" a fori stretti modello Montecarlo e li vorrei comprare però per montarli da quello che ho letto sui vari post servono i mozzi della 126 e quello è diciamo il problema minimo, il mio grande dubbio è che misure di gomme dovrei montare per non far toccare la gomma sul parafango con l assetto originale? E se in futuro volessi fare un assetto ribassato? Vi ringrazio a tutti in anticipo.
- Nome: vincenzo
Re: cerchi da 10" a fori stretti
un cerchio 10 senza assetto è come avere una bellissima donna con le mestruazioni
tornando seri,c'è bisogno di sapere la larghezza per i pneumatici.
per l'assetto dovrai prima ribattere i passaruote,se sono da 4,5 oltre mi sa che devi ribattere anche l'interno per poi vedere di abbassarla un pochino.
conta che comunque questi cerchi sono piu sporgenti degli originali,quindi dovresti poi adattare un parafango allargato per farlo stare dentro
- Nome: Francesco
Sinceramente non so che larghezza hanno, li dovrei andare a vedere sabato, le immagini domani le metto che ora sono collegato dal telefono. Quindi alla fine o assetto normale o assetto ribassato una ribattutina bisogna darla, ho capito bene?
- Nome: vincenzo
no.potrebbero entrarci senza problemi senza assetto se abbassi invece ti tocca ovunque
- Nome: Francesco
i cerchi sono questi http://www.portaportese.it/dbaimages/img_68563222_3.jpg scusate se è un link ma per l immagine mi dice "Impossibile determinare le dimensioni dell’immagine".
Mettendo i mozzi della 126 devo anche mettere i tamburi della 126 o vanno bene sempre quelli della 500?
- Titta500
Mozzi e tamburi 126 oppure lasci tutto 500 e monti 4 piastre adattatrici.
Queste piastre ti permettono di avere una 500 che potrà montare passo 4x98(126 o altri Fiat) che passo 4x190 (500). Costano poco e l'unico problema è che allargano la carreggiata di 1-2cm.
- Nome: Gio Andreale
Francesco molto belli!PrncZiinn ha scritto:i cerchi sono questi http://www.portaportese.it/dbaimages/img_68563222_3.jpg scusate se è un link ma per l immagine mi dice "Impossibile determinare le dimensioni dell’immagine".
- Titta500
Non capisco se sono passo fiat o mini
- Nome: Francesco
Tra poco li vado a vedere, scusate la mia ignoranza ma come capisco la differenza tra passo fiat e passo mini?
- Nome: vincenzo
te lo dice il proprietario,anche se sono mini si montano dopo essere passati dalla rettifica
- Nome: vincenzo
- Nome: Francesco
Sì ok, ma se ora che li vedo non hanno bisogno della rettifica vorrei evitare di spenderci altri soldi sopra, al massimo passo da un gommista e mi faccio misurare l interasse per essere più tranquillo prima di comprarli.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Portati un mozzo in tasca e controlliPrncZiinn ha scritto:Sì ok, ma se ora che li vedo non hanno bisogno della rettifica vorrei evitare di spenderci altri soldi sopra, al massimo passo da un gommista e mi faccio misurare l interasse per essere più tranquillo prima di comprarli.
- Charles
- Nome: carlo
Per vedere se è interasse fiat o mini, non ci vuole un granchè, o prendi le diagonali <interasse> dei fori nei cerchi, o semplicemente prendi una vite che fissa la ruota del 126 a mozzo stretto, e la provi nei cerchi da 10, se la vite del 126, non si infila nel foro di fissaggio del cerchio da 10, i cechi sono del mini, difficilmente si trovano cerchi vecchi in lega o non, da 10 con attacco fiat vale a dire 4x98.
