La 500 va a scatti quando scalda
- Nome: Federico
Salve a tutti, come ho scritto nel titolo la 500 va a scatti solo quando si scalda, a freddo va bene nessun problema, ma quando il motore si scalda va a scatti e piu scalda e piu scatta, sembra che fa una scintilla si e una no. Non so se sono riuscito a spiegarmi! Non so piu dove sbattere la testa, ho cambiato 2 bobine 2 puntine e 2 condensatori. Grazie a tutti in anticipo
- Albé
- Nome: Alberto
Re: La 500 va a scatti quando scalda
il mio px faceva lo stesso ed ho poi risolto montando un'accensione elettronica...qui purtroppo non so aiutarti. aspetta ulteriori interventi
- Atomo27
Potrebbe essere la pompa AC , il condensatore dello spinterogeno, una valvola appuntatata, ma a caldo quando spegni e poi riaccendi stenta a partire?
- Nome: guido
Come ti ha suggerito Atomo fai tutte le verifiche e controlla a freddo il giuoco delle valvole che deve essere 0,15mm per asp e sca anche se ti consiglio di mettere lo scarico a 0,20mm. Non abbiamo parlato di candele: mettere nuove del tipo Champion L87YC o NGK BP6HS. Se usi la vettura molto e per lunghi viaggi metti le candele più fredde ovvero Campioni L82YC o NGK BP7HS.Atomo27 ha scritto:Potrebbe essere la pompa AC , il condensatore dello spinterogeno, una valvola appuntatata, ma a caldo quando spegni e poi riaccendi stenta a partire?
Facci sapere
- Nome: Federico
Grazie dei suggerimenti, oggi provo, potete spiegarmi come si conrollano le valvole?
- Nome: Federico
É possibile che è lo spinterogeno fuori fase?
- Atomo27
Lo spinterogeno fuori fase ti fa funzionare male il motore anche a freddo.Vesparo130 ha scritto:É possibile che è lo spinterogeno fuori fase?
Per vedere se è al pompa Ac devi fare un lavoro un pò delicato.
quando il motore è caldo e ti comincia a singhiozzare devi controllare se il flusso della benzina è sufficente.
procurati una bottiglia di vetro una pezza ed una persona che ti aiuti ad eseguire questo controllo.
Fai molto attenzione a non far scolare benzina all'inerno del motore,metti la pezza sotto il beccuccio del tubbo del carburatore, estrai il tubo che hai preventi vamente allentato staccalo e introducilo nella bottiglia.
Facendoti aiutare tieni la bottiglia con il tubo inserito dentro all'altezza del carburatore e fai tirare la leva di messa in con il quadro spento se il flusso della benzina è copioso non è la pompa.
chiaramente se ti arriva poca benzina lasci a te la diagnosi.
Dimenticavo, poi fare un'altra prova prima prendi una pezza bagnata e la avvolgi attorno alla pompa attendi due tre minuti e continui il tuo viaggio se non singhizza al 70% è la pompa AC
Il condensatore dello spinterogeno visto il costo lo puoi cambiare direttamente.
Però come giustamente scrive Guido972, controlla le punterie di solito vanno sempre controllat eanche quando il cinquino sembra che vada bene.
------Beh come ti hanno detto gli amici sopra, le cause possono essere diverse, sia attribuibili all'accensione ( angolo di anticipo, bobina che scaldandosi può dare problemi, così come candele non adatte, oppure candele che montate e strette con la chiave non messa bene, possono aver crepato l'isolante e quindi scaricano verso il motore) oppure la irregolarità può venire dalla carburazione, che non consente alla benzina di arrivare copiosa e sufficiente come richiesto( e qui entra in ballo la pompa AC che scaldandosi può dare difetti, oppure il livello della benzina nel carburatore che può essere basso, e la causa potrebbe essere appunto la pompa AC,) oppure la valvole mal regolate che impuntandosi , non consentono una regolare compressione o aspirazione. Se fossi in te partirei a fare un controllo generale, provando ad escludere via, via ogni organo provandone il funzionamento. La biblioteca del forum contiene la descrizione delle varie operazioni da fare per il controllo e la messa in fase dei vari organi , in più ti puoi avvalere della "consulenza" degli esperti del forum , inoltre ,ed io te lo consiglierei, visto che domandi come si facciano cose basilari, di farmi avere la tua email e provvederò ad inviarti il manuale d'officina originale Fiat per la revisione e riparazione della 500 che potrai scaricare e consultare come e quando credi.
- Nome: Federico
Grazie a tutti domani provvederó, la pompetta ac la cambio direttamente tanto ce l'ho a casa un altra, semprw disponibili!
