Smontaggio/montaggio guarnizione porta armata
Inviato: 17.01.2015, 16:27
da Cinquino83
Ciao a tutti :)
Mi sto cimentando nel cambiare la guarnizione della portiera, quella con l'anima armata o in vellutino per intenderci, dova va a fissarsi il vetro ecco
Sapete meglio di me che il punto debole di questa guarnizione era la curva. L'ho sostituita un anno fa e oggi già è tutta sfilacciata alla curva, forse sono i materiali che sono scadenti.
Dovendola sostituire, una volta tolto il pannello basta che la sfilo giusto? Poi prendo la misura di quanta me ne serve e la rimetto ovviamente mettendoci un pò di colla sennò se ne riscende giusto?
Grazie mille carissimi ;)
Re: Smontaggio/montaggio guarnizione porta armata
Inviato: 17.01.2015, 17:26
da Guido972
Cinquino83 ha scritto:Ciao a tutti :)
Dovrebbe essere così :?
Inviato: 17.01.2015, 20:28
da Maurizio
Cinquino83, Ricorda che alla fine della guida avvitata con 2 viti sotto alla serratura ha un risvolto che deve essere piegato sopra al canalino americano, altrimenti non rimane a contatto della guida stessa e a lungo andare tende a svergolarsi e a far indurire il movimento del vetro.
Inviato: 18.01.2015, 0:38
da Cinquino83
Maurizio ha scritto:Cinquino83, Ricorda che alla fine della guida avvitata con 2 viti sotto alla serratura ha un risvolto che deve essere piegato sopra al canalino americano, altrimenti non rimane a contatto della guida stessa e a lungo andare tende a svergolarsi e a far indurire il movimento del vetro.
Ho capito ma non del tutto, hai qualche foto per capire meglio?
Inviato: 18.01.2015, 20:53
da Maurizio
Togli il pannello interno della porta e svito le 2 viti a croce che trovi nella parte in piano della battuta della porta, 1 sopra alle 3 viti che tengono la serratura e l'altra e sotto, e togli la guida vetro.
Di foto non ne ho :sad:
Inviato: 12.04.2015, 23:37
da Robertino82
Io dovrò sostituire il vellutino su entrambi i finestrini ma non ho capito niente di come fare. Scusate, sono poco pratico.... Cosa devo fare di preciso?
Inviato: 13.04.2015, 6:48
da Adriano.Casoni
------Cinquino 83 è anche per te. A mio avviso Roberto è forse l'intervento più rognoso e delicato degli interventi che si eseguono sulle porte. Sia perchè gli interventi sono in effetti 2: quella del lato esterno e quella del lato interno. Sia per la fragilità dalla cornice che si piega molto facilmente e poi è da buttare , perchè non la si riesce a raddrizzare. Si tratta di sostitiuire tutte e dua le cornicine di alluminio che hanno alla loro base inserito "il vellutino". Tieni presente che anche da nuovo non fa la funzione per il quale è stato ideato, cioè trattenere l'acqua che scende dal vetro ed evitare che entri all'interno della portiera. Quella cornicina la si cambia in genere, dovendo cambiare la guarnizione armata guida-vetro, e quella del deflettore , oppure se essa è ammaccata. Comunque ti posto un sito che comprende tanti interventi, corredatri di foto, per le nostre 500, se clicchi su " smontaggio di una porta" ti fa verdere un pò tutto: https://sites.google.com/site/cinquecentata/tecnica P.S. c'è anche il, mio centraggio ruote originali sul tamburo.
