cerchi borrani o cmr offset o et
- Nome: angelo
Buon giorno, ho un problema con dei cerchi da 4/2 ho la macchina con bordi ribattuti e gomme 145 vorrei sapere se alla epoca esistevano cerchi con offset positivo e se qualcuno li ha se può postare del foto.
- Zazzà
- Nome: Alessandro
Re: cerchi borrani o cmr offset o et
Ciao, in che cosa consiste il problema? ti toccano?
io ho la tua stessa situazione, parafanghi ribattuti, cerchi da 4,5 borrani originali dell'epoca e ruote 145 ma nessun problema..
ALEP Design
- Nome: angelo
Ciao, esattamente toccano sui parafanghi....sono con offset negativo so che all epoca venivano prodotti con offset positivo anche da 5" cioè che vanno verso l'interno
- Titta500
Più che offset o et venivano prodotti con canali di dimensioni più piccole 3 3.5 o 4 pollici
ti toccano davanti o dietro?
------ritengo che con la maggiore sporgenza verso l'interno, possano poi toccare l'interno gomma verso il centro vettura in caso di sterzata. Io avevo i CMR da 4,5 nomali, (con sporgenza esterna) ma toccavano il bordo parafanghi posteriore non avendoli ribattuti ed il sotto dei parafanghi anteriori per il troppo abbassamento della balestra,( io peso 120kg).
- Nome: angelo
Ho i Bordi ribattuti sia davanti che dietro....I canali venivano prodotti di diverse misure da 3,5- 4- 4/2-5 poi esistevano con campanatura positiva e negativa l'osso perché li ho visti montati .ovviamente sulla misura da 4/2 e anche 5
- Nome: vincenzo
angelo dove toccano?e dovresti dirci anche che tipo di balestra hai montato,e che molle hai.e se hai spostato manici di valigia o altre modifiche apportate all'assetto.compreso se hai i freni a disco e i distanziali
- Nome: angelo
Buonasera ho molle da 19 balestra 5 fogli occhi rovesciati presa da vescio... tocca sui parafanghi posteriori anche se bordi sono ribattuti.con cerchi da 4 / 2. Avevo anche penSato non so se sbaglio di provare a montare molle da 17 che ne dici peggiora oppure entra più essendo più bassa cambierebbe il camber da 0 a negativo
- Charles
- Nome: carlo
Ma scusami, che misura di gomme monti nel posteriore!!
- Nome: angelo
Ciao Monto le 145 sia davanti che dietro
- Zazzà
- Nome: Alessandro
io ho le molle tagliate sulla misura di quelle da 17, dietro tocca solo sui dossi quando li prendo decisi e seduto dietro c'è mio suocero
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
ALEP Design
- Titta500
Maskio, posta una foto della tua auto almeno ci rendiamo meglio conto della situazione.
Per tua info io monto le 165 55 13 e le 165 70 10 e non mi tocca nulla.
- Nome: giuseppe
Maskio, se monti le molle più basse non cambia nulla...anzi. I pneumatici sono 145/70 R12? Con l'ET dei cerchi in foto è difficile che non tocchino. Io monto cerchi con canale 4,5", pneumatici 145/70R12 e con parafanghi non ribattuti, non toccano....ma ho dovuto comprare cerchi con campanatura negativa ![saluto :s](./images/smilies/53.gif)
- Charles
- Nome: carlo
Per non farle toccare con i cerchi da 4,5 che hai, con quella misura di gomme devi far fare il bordo del parafango alla perfezione, cioè ribattuto al massimo che si può, quasi <tagliente> altrimenti toccano, oppure montare le gomme in quei cerchi 135/80-12, con questa misura non toccano perché hanno la spalla più stretta e tondeggiante.Maskio ha scritto:Ciao Monto le 145 sia davanti che dietro
- Nome: angelo
Ciao pipo hai messo cerchi con campanatura positiva ....negativa sono quelli che monto io.
