Fregio anteriore
- Nome: Alberto
Fregio anteriore
Ciao a tutti. Ho una L con il musetto della R, quindi con il fregio incassato rettangolare. Lo vorrei sostituire, non lo sopporto, ma essendoci appunto l'incasso di circa 12 cm. non riesco a coprirlo se non con la classica mascherina lunga Abarth o con quello della F, che entrambe non c'entrano nulla con la mia 500. Avete qualche suggerimento?
Re: Fregio anteriore
- Nome: Alberto
A pag.13 non c'è nulla, forse ti riferisci a pag.33. Certo io non ho le tue capacità a fare una cosa del genere, faccio prima ad andare dal carrozziere .... Mi riferivo non ad un lavoro radicale come hai fatto tu, ma a qualcosa da applicare sopra senza tante pretese e che non sia troppo impattante esteticamente. Comunque grazie e buona giornata.
si scusa ho sbagliato la battitura, comunque il linck porta alla pagina interessata
ci sarebbero atri due modi ma tutti radicali e comunque dopo ci devi verniciare ugualmente
uno sarebbe stuccare la parte spianando tutta la calandra
l'altro sostituire la calandra completamente
