carburazione
Inviato: 04.01.2015, 17:56
da Scorpioncino 74
ciao a tutti ragazzi! il mio cinquino ha un motore 540cc con scarico Giannini .il motore è nuovo va molto bene però vorrei qualcosina in più in salita modificando la carburazione cambiando i getti del carburatore potrei ottenere qualcosa? grazie
Re: carburazione
Inviato: 04.01.2015, 17:59
da Felipe500
Scorpioncino 74, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Re: carburazione
Inviato: 04.01.2015, 18:02
da Vesparo130
Ciao scorpioncino, che io sappia cambiando carburazione non ottieni niente. La carburazione fa andare al meglio un motore, se hai una giusta carburazione il motore va bene e dura nel tempo, una fatta male il motore potrebbe avere problemi. :s
Re: carburazione
Inviato: 04.01.2015, 18:20
da Scorpioncino 74
Scusatemi mi sono presentato nell'apposita sezione ma sono poco pratico.Grazie Vesparo vorrei preparare un altro motore canne pistoni da 70 camma 35 75 testata lavorata valvole maggiorate scarico sportivo.Può andare come configurazione?
Re: carburazione
Inviato: 04.01.2015, 20:40
da Oleandroi
Scorpioncino 74 ha scritto:Scusatemi mi sono presentato nell'apposita sezione ma sono poco pratico.Grazie Vesparo vorrei preparare un altro motore canne pistoni da 70 camma 35 75 testata lavorata valvole maggiorate scarico sportivo.Può andare come configurazione?
Se mantieni il cambio originale e vuoi avere qualcosa in più,specialmente in salita,Ti consiglio una cilindrata maggiore; monti i cilindri da 77 del 126/650,l'albero a camme che hai menzionato e lo stesso dicasi per la marmitta,avrai un motorello che avrà più tiro a qualunque regime e non dovrai spendere una gran cifra,il lavoro e' poco impegnativo,dovrai solo far allargare le sedi alloggiamento cilindri e tutt'alpiu mettere una piastra di rinforzo sottocilindri. Puoi anche usare il carburatore 126 da 28 che con una buona taratura avrà un'ottima resa.
Re: carburazione
Inviato: 06.01.2015, 14:02
da Scorpioncino 74
Grazie Oleandroi sei stato chiarissimo credo che seguirò il tuo consiglio senza più dubbi! incomincerò con reperire canne e pistoni ecc ecc.
