RESTAURO HOMEMADE DI JIGEN R '75
- Nome: ale
Ciao amici, dopo vario peregrinare fra carrozzerie di ogni tipo ho deciso di lanciarmi, non senza paura, nel restauro personale del mio cinquino. Ho già in cantina un pò di casse contenenti golosi ricambi aftermarket per impreziosire il tanto amato frullino che è con me dal 92.
Confido nel vostro prezioso aiuto e non mancherò di stressarvi con mille domande.
......allora comincio subito:
per avere un minimo di attrezzature indispensabile cosa devo prendere? (martelli tasselli specifici)
che tipo di saldatrice? (nome e marca)
lamierati di che marca?
ho abbastanza manualità per quanto riguarda la meccanica (ho già riportato ad antico splendore un kawa zi r2 del 1980) ma non so neanche come si accende una saldatrice.
aiutatemi e ve ne saremo sempre ed infinatamente grati.
vi dico già da ora che i lavori procederanno mooooooolto lentamente....ho un lavoro che mi permette pochi spazi liberi e ne sto intraprendendo un altro al quale comunque devo dedicare del tempo.
a breve descrizione fotografica del mezzo con presentazione didascalica.
a tutti voi un grazie in anticipo e auguri di un buon 2015.
ale (Gorgonzola)
ale (Gorgonzola)
HASTA IL CINQUINO SIEMPRE
- Thor Original
- Nome: Stefano
Re: RESTAURO HOMEMADE DI JIGEN R '75
ciao e anch'io come te ho una R del 1974, se posso darti un consiglio, cerca di recuperare il piu possibile i lamierati originali e qualora fossi obbligato a sostituirli, sostituiscili con degli olmar o rhibo... lascia perdere le altre marche...
- Nome: ale
Ciao e grazie per i consigli.
E' mia intenzione salvare il più possibile, purtroppo anni fa ci ha messo mano un fantasista ed ora è tutto da rifare e forse è peggio di prima altra domanda:
E' conveniente farla sabbiare prima di iniziare a fare i lavori di recupero o faccio tutto io?
se l'ipotesi è la seconda devo usare spazzole in ferro o in ottone? oppure carta vetrata? quali misure?
grazie
grazie
- Nome: Michele
Sabbiarla?? se non hai molto tempo da dedicare alla smerigliatura (che credimi e una cosa che ti fa perdere molto tempo) sarebbe l'ideale l'importante e che se la vettura e malandata con ruggine passante assicurati che sia trattata con sabbia al silicio o naturale, evita a mio avviso la grana metallica che sfonda e distorce le lamiere in tensione (tipo il tetto) ovviamente tieni conto che e un processo abbastanza costoso su scocche automobilistiche
se invece vuoi farla a mano procurati un buon flessibile o trapano e vai di spazzole metalliche (ferro) per i predetti attrezzi
- Nome: ale
grazie Mike, mi informo per prezzi di sabbiatura e caratteristiche
- Nome: ale
volevo allegare qualche foto ma mi dice che sono troppo grandi
che lavoraccio per un non esperto......
- Nome: ale
mi rileggerò tutto quello che serve per inviare foto....ufff
abbiate pazienza
abbiate pazienza
- Nome: Michele
cerca easy thumbnails scarcalo e settalo con iparametri che trovi nelle faq su come inserire le foto e ti fa tutto lui in automatico
- Nome: ale
- Nome: ale
- Nome: ale
SI........PUO'......FARE.....
Grazie Mike, grande soddisfazione....chissà quando Jigen, grazie al vostro aiuto prenderà forma....
ora un po di descrizione.
Dal parabrezza entra acqua, i fondi e i sottoporta sono marci, gli interni vanno rifatti, il vano motore è da riprendere, bisogna chiudere il foro sul cruscotto, mi spaventano molto gli attacchi porta, il motore anche se brutto a vedersi è stato rifatto due anni fa con canne cilindri e testa 650, camme 40/80 e carburatore fzd e alternatore al posto della dinamo.
la lista di cose che ho già comprato in previsione del restauro:
assetto completo e pompa freni maggiorata comprata dalle parti di Ferrara ;
tamburi nuovi Brembo;
piastre auto costruite per spostare i manici di valigia;
Qualche anima gentile sa indicarmi dove recuperare la guarnizione del posacenere?
Companieros... Guarda da Julcar per la guarnizione posacenere...
- Nome: Max
CiaoMike500 ha scritto:cerca easy thumbnails scarcalo e settalo con iparametri che trovi nelle faq su come inserire le foto e ti fa tutto lui in automatico
mica conosci un programma analogo per il Mac? Ho cercato su internet Thumbnails per Mac senza alcun risultato
Attualmente uso Gymp, ma debbo ridimensionare un'immagine per volta.
lentic95
P.S. scusate l'OT
- Pirumpella
- Nome: Raffaele
Lentic95, Io con Mac uso il seguente metodo.
Da Iphoto seleziono le foto che voglio inviare,quindi le esporto attraverso la voce File,quindi me metto in scrivania e le posso inviare tutte insieme.
Spero di essere stato chiaro,nel caso contrario dimmelo che riprovo a spiegarmi meglio.
Pirumpella
- Nome: Max
Pirumpella ha scritto:Lentic95, Io con Mac uso il seguente metodo.
Ci provo
lentic95
