Fissaggio gommini sottosedile
Diego500l
Nome: diego
Messaggio da Diego500l »
Salve.
Volevo sostituire i gommini sottosedili di una Fiat 500 L del '71 e mi sono accorto che sono tutti fissati con delle viti a croce spezzate in punta, come se fossero dei bulloncini. In un ferramenta mi hanno detto che sono viti (spezzate) 4.2 o 4.8
Chiedo agli Esperti:
"Possibile che non ci siano dei bulloncini o viti adatti per questi gommini? E dove è possibile acquistarli?"
Grazie e Auguri di un Buon 2015 ricco di soddisfazioni!
Re: Fissaggio gommini sottosedile
------Io ho una L del 70 e quindi ho riscontrato lo stesso problema, complicato anche dal fatto che le viti si allentano e i gommini ruotano rompendosi poi con l'uso. Allora ho preso il trapano con la punta da 5,5 , ho allargato i fori ed o cambiato le viti autofilettanti con viti da ferro con testa piana (con taglio a cacciavite) , da 5mm x 20 e dado che ho stretto dal di sopra. Ora non si muovono più.
Torna a “CARROZZERIA”
