Filtri su solex phh 32
Ohifra
Messaggio da Ohifra »
Salve ragazzi grazie al vostro aiuto ho montato il cruscotto con 4 strumenti e va alla grande e ora mi trovo con un altro quesito :?
Ho montato un carburatore solex phh 32 dolppio corpo sul mio cinquino f con i tromboncini e retine per la sporcizia da pochissimo e va alla grande.
Qualcuno mi ha detto che è meglio levare i tromboncini con le retine e montarci sopra dei filtri perchè altrimenti il carburatore "tira" dentro troppa polvere e sarò costretto spesso a smontarlo e ripulirlo.
A questo punto non saprei che filri prendere, forse conici? e soprattutto di che diametro?
Attendo vostre delucidazioni per procedere.
Saluti e buon Natale.
Tony84
Nome: Tonino
Re: Filtri su solex phh 32
Messaggio da Tony84 »
http://www.ebay.it/itm/RAMAIR-carb-air- ... 3cca3a62bd solo un esempio buona ricerca :?
Ps: il fatto che si sporchi il carb è l'ultimo dei problemi, ringrazieranno i segmenti i cilindri le valvole e le loro sedi :?
Ohifra, ricordati di oliarli con olio da filtri altrimenti la polvere fine passa e le fasce elastiche ne risentono
Ohifra
Grazie mille per il link.
Da come vedo sono tubi in spugna chiusi da un lato.
devo solo trovarli da 32 ......
grazie mille ancora :?
Ohifra
Maurizio ha scritto:Ohifra, ricordati di oliarli con olio da filtri altrimenti la polvere fine passa e le fasce elastiche ne risentono
va bene
grazie mille
va bene
grazie mille
Probabilmente montando i filtri dovrai rivedere,anche se di poco,la carburazione che tenderà ad ingrassare.
Ohifra
Che ne dite di questo filtro?
http://www.ebay.it/itm/1-SCATOLA-filtro ... 3a9e6650e6
magari davanti alla retina metterei una spugna tipo quella degli aquari ben tagliata.
Attendo vostre info
Ohifra
Ho acquistato il filtro che avevo riportato nel post precedente.
L'ho visto montato su un'altra 500 e mi hanno detto che va benissimo.
Le spugne non vorrei che tappassero troppo i tromboncini quindi le ho scartate.
Appena arriva vi faccio sapere come va il nuovo filtro.
grazie ancora
Elucubratio
Messaggio da Elucubratio »
Ohifra ha scritto:Ho acquistato il filtro che avevo riportato nel post precedente.
grazie ancora
Buona scelta. I filtri a cassoncino sono i migliori, io l'ho montato anche su un monocorpo:
Torna a “ALIMENTAZIONE”
