Piove dentro a fiumi !
Alexbromo
Nome: Alessandro
Messaggio da Alexbromo »
Quando piove la D si allaga di brutto, tipo 10 cm di lago andanti ! :idea!:
Dopo aver risigillato debitamente tutti i vetri ho fatto alcune prove di tenuta con la canna dell'acqua ed ho scoperto che l'allagamento proviene dall'acqua che entra all'interno dello sportello dal rasavetro, ma che invece di essere espulsa esternamente si riversa a fiumi internamente tra gli sportelli e la guarnizione.
Sembra che gli scarichi, che sulla D sono progettati appunto per scaricare fuori dalla guarnizione, rigurgitino acqua SOPRA la guarnizione e di conseguenza internamente all'abitacolo.
Non capisco il perchè di questa cosa, ma sta di fatto che così la macchina non la posso usare ... :arg:
ALex.
Re: Piove dentro a fiumi !
Hai le feritoie sotto gli sportelli otturati da stucco vernice o semplicemente da sporco.
Comunque questi scaricano sopra la barretta di alluminio fuori la vettura. se togli il pannello hai lo sportello pieno di acqua, forse ci trovi pure una trota.
quella in piu fuoriesce da sotto il pannello e si riversa sul fondo.
Alexbromo
Nome: Alessandro
No lo sportello non si riempie perchè l'acqua trova comunque il modo di uscire dal fondo ... ma non mi riesce di capire esattamente da dove. Devo smontarne uno e vedere per bene ...
ALex.
Alexbromo ha scritto:No lo sportello non si riempie perchè l'acqua trova comunque il modo di uscire dal fondo ... ma non mi riesce di capire esattamente da dove. Devo smontarne uno e vedere per bene ...
ALex.
Non cè bisogno di smontarlo x bene, è basta che ti corighi sotto con lo sportello aperto e noterai 2 o 3 protuberanze nella parte interna, quelli sono gli scarichi dell'acqua dello sportello.
Maurizio, ricordo male o quelli della D si vedevano pure a sportello chiuso?
mi sembra di si, ma chinandosi l'individui meglio.
Alexbromo
Nome: Alessandro
Atomo27 ha scritto:Maurizio, ricordo male o quelli della D si vedevano pure a sportello chiuso?
Si, infatti si vedono anche a sportello chiuso perchè schiacciano la guarnizione che sulla D è molto più "a vista" rispetto agli altri modelli di 500.
ALex.
ALex.
allora anche a sportello chiuso prova ad infilare un coltellino nelle fessure ed affondi con cautela senza rovinare la vernice.
Alexbromo
Nome: Alessandro
Sai cosa potrebbe essere successo ... forse gli scarichi mi si sono intasati con la cera per scatolati che ho spruzzato dentro prima di montarli ... :idea!:
ALex.
Alexbromo ha scritto:Sai cosa potrebbe essere successo ... forse gli scarichi mi si sono intasati con la cera per scatolati che ho spruzzato dentro prima di montarli ... :idea!:
ALex.
aprili e controlla che dopo non ci sia lamiera viva.
Rikferrari
Nome: R
Messaggio da Rikferrari »
Nella D gli scarichi acqua delle portiere sono più complessi che in altre vetture . la parte sotto della portiera presenta una foratura , ma questa foratura ha sopra saldato un convogliatore , che è quello che si vede da fuori e che schiaccia un po' la guarnizione . Come giustamente detto la cera può intasare tutto e creare una vasca . è sufficiente smontare il pannello e passare con un ferro di dimensione adeguata per aprire di nuovo i passaggi ed assicurarsi che anche il convogliatorino sia libero .
Torna a “CARROZZERIA”
