Aiutoo, tappo che spruzza olio
Pepo98
Nome: Pietro
Messaggio da Pepo98 »
Buonasera a tutti ragazzi
è da un mesetto circa che su Lady B il tappo del coperchio punterie spruzza olio dallo sfiato che c'è proprio sul tappo originale e così facendo mi ritrovo un piccolo "laghetto" di olio sopra il tappo oltre al cofano tutto sporco..in questo mesetto ha consumato ben 2 litri di olio spruzzandolo tutto dentro il vano motore..così sono andato in un negozio dove riparano radiatori(amico di famiglia) e mi ha saldato tutta la parte superiore del tappo in modo da eliminare lo sfiato che appunto spruzza l'olio, ma nel giro di pochi giorni l'olio è trafilato su per la saldatura creando nuovamente un buchino e così spruzza ancora olio :wowo!!: a cosa è dovuto tutto questo? e sopratutto cosa posso fare? :wink:
Re: Aiutoo, tappo che spruzza olio
Sfiato sol tappo ?
Facci una foto
Facci vedere che tipo di tappo monti e coperchi hai
Pepo98
Nome: Pietro
Il tappo e il coperchio punterie sono quelli originali
questo è lo sfiato da dove esce l'olio
Blocchi il perno sottostante nella morsa e ribatti il ribattino , quello postato da te evidenziato in rosso, è una cosa normale trovare dei tappi che abbiano preso gioco e di conseguenza perdite d'olio
ba li non dovrebbe uscire olio, ma la valvolina che contenuta sotto il tappo funzione ?
Scorre e ritorna verso il basso spinta dalla molla ?
forse hai il dischetto di questo tappo rotto.
Maurizio ha scritto:Blocchi il perno sottostante nella morsa e ribatti il ribattino , quello postato da te evidenziato in rosso, è una cosa normale trovare dei tappi che abbiano preso gioco e di conseguenza perdite d'olio
ma 2litri d'olio sono troppi per un ribattino allentato ?
Pepo98
Nome: Pietro
Non è bloccato, anzi il disco entra perfettamente e la valvolina torna indietro con la molla se lo faccio scorrere con le mani verso l'alto..
Pepo98
Nome: Pietro
In un mese è impossibile che una macchina consuma 2 litri d'olio, l'abbiamo usata pochissimo oltretutto, e tutto quell'olio è uscito da li..
Nel filtro aria olio ne hai trovato?????
Pepo98
Nome: Pietro
Nono, li dentro è tutto pulito..nessuna traccia di olio..
Maurizio ha scritto:Nel filtro aria olio ne hai trovato?????
sfiato olio otturato?? :wowo!!:
Pepo98
Nome: Pietro
Già provveduto ieri a pulire sia il tubo dello sfiato olio che il beccuccio dove va agganciato il tubo..tutto pulito
Mi pare strano che riesca ad uscire 2kg d'olio da li in poco tempo.
Non è che hai perso le fasce elastiche :mrgreen:
Smonta le candele, odore?
Colore?
Secche?
Unte?
Pepo98
Nome: Pietro
Le fasce non penso...ma tutto può essere..domani provo a smontare le candele e vi dico allora..
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
