Rapporti cambio
Urka
Rapporti cambio
Messaggio da Urka »
ragazzi volevo sapere se possibile i rapporti del cambio della 500 126 e 126bis :smile:
Urka
Re: Rapporti cambio
Messaggio da Urka »
rinnovo tale quesito nella speranza, che qualcuno ne sappia qualcosa, in particolare volevo sapere se la prima marcia è uguale per tutte le versioni di 500 126 e bis :wink:
Andrea595
Re: Rapporti cambio
Messaggio da Andrea595 »
se vai su ELABORAZIONI- INFO CAMBIO 595....trovi qualcosa...
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Rapporti cambio
Messaggio da Macorattivi »
Sia la 500 R che la 126, in tutte le versioni hanno gli stessi rapporti al cambio eccetto la coppia conica che è la 8/39 per la 1° , 2° serie, Personal 4 e FSM, mentre è la 9/39 per la BIS.
Le versioni precedenti alla 500 R hanno la coppia conica 8/41.
Rapporti al cambio, di seguito dalla 1° alla 4°: 3.250-2.067-1.300-0.872-retro 4.024.
Le 500 fino alla F compresa hanno rapporti diversi sulla 1° e retro (3,7 - 5,14)
Ultima modifica di Macorattivi il 24.02.2008, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Urka
Re: Rapporti cambio
Messaggio da Urka »
ciao Macorattivi, ma su un'altro topic, Piter dice che i rapporti al cambio sono diversi:
Cambio fiat 500 coppia conica differenziale 8/41, I° marcia rapporti 10/37, II° 15/31, III° 20/26, IV° 24/21.
Cambio fiat 126 coppia conica differenziale 8/39, I° marcia rapporti 11/36, II° 15/31, III° 20/26, IV° 39/34.
....a questo punto a chi credere??? :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Rapporti cambio
Chiedo scusa, non mi ero accorto che le 500 fino alla F hanno la 1° e la retro diverse,
evidentemente data la scarsa potenza in partenza, in particolare se sovraccarica, aveva necessità di un rapporto più corto per un maggior spunto.
La 4° dati dati che ho io mi risulta uguale alle altre (0,872).
Ho provveduto alla rettifica della prima comunicazione e grazie per la segnalazione.
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Re: Rapporti cambio
Messaggio da Gabriele57d »
Giusto per puntualizzare, la rapportatura tra il cambio della 500 e 126 cambia solamente per la 1° marcia e la retro, in quanto, quando usci' la 126 avendo piu' potenza si allungo' appunto il rapporto della prima marcia e la retro. Pochi sanno invece che il rapporto della 4° marcia é identico come sviluppo ( 0,872), ma diverso come numero di denti degli ingranaggi. Questa modifica, probabilmente fu' adottata proprio per scaricare una maggiore potenza con una stessa rapportatura ma avendo gli ingranaggi un numero di denti diverso, l'ingranaggio era piu' robusto ! :?
Macorattivi
Nome: Vincenzo
Re: Rapporti cambio
Interessante questa puntualizzazione, io avevo solo il rapporto, ci si potrebbe quindi trovare con ingranaggi diversi pensando, erronenamente, anche a un rapporto diverso che così non è.
Prendiamo nota, grazie.
Gabriele57d
Nome: Gabriele
Re: Rapporti cambio
E si' Vincenzo, infatti sulla 500 il rapporto della 4° e' 21/24 mentre sulla 126 e' 39/34. Si capisce subito che il numero di denti e' quasi il doppio a parita' di giri e quindi piu' denti piu' robustezza ! ! Ciao...
Angela81
Nome: angela
Re: Rapporti cambio
Messaggio da Angela81 »
Buongiorno vorrei conoscere il numero degli ingranaggi che compongono la trasmissione delle 500 f l d r e delle 126 e 126 bis... o come si fa a calcolare... mi sembra di aver capito che si vede dai rapporti... ma come???? Grazie
Re: Rapporti cambio
Pardon... Ma la I° 126 non è 12/39!!??
Pipo
Nome: giuseppe
Re: Rapporti cambio
Messaggio da Pipo »
Yes Sir! La prima, dal 500R in poi è 12/39 :s
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Rapporti cambio
Messaggio da Febo »
12-39 è uguale a 11-36 come rapporto ed è nel cambio 126.
la 500 ha la 4° 24-21 e NON 21-24.
la 126 ha la 4° marcia 39-34 e la differenza con la 4° marcia della 500 (24-21) è minima (1 km/ora a 7000 giri) quindi impercepibile (a prità di differenziale)
il differenziale della 500 è (come già detto) 8-41; quello del 126 è 8-39 e quello del bis è 9-39; è ovvio che cambiando l'ingranaggio della prima marcia (triplo) si deve obbligatoriamente cambiare anche l'ingranaggio doppio della retro marcia.
spero di aver fatto chiarezza
Re: Rapporti cambio
Ciao Angela81 ma da dove salti fuori ?
Ancora non ti hanno scoperto presentati nell'apposita sezione benvenuti 500isti!!!
attenzione non la perdonano a nessuno. Rido Rido Rido Rido
Matteo80
Nome: matteo
Re: Rapporti cambio
Messaggio da Matteo80 »
scusate la domanda, ma tra 500R/126 e 126 Bis cambia solo la coppia conica oppure anche gli ingranaggi???no perchè sinceramente non mi sono mai soffermato a contare..... :sad:
ho un cambio bis troppo lungo al quale vorrei montare la coppia conica 126 e un kit ingranaggi corti.....
