Rumore dal tachimetro
Inviato: 23.10.2014, 22:22
da DonLeo_Kalibandulu
Ciao a tutti, vi espongo il mio problema
e da un pò di mesi che dal tachimetro della mia 500 L del 72' sento un "ticchettio" ripetuto velocemente
che si fà più accentuato quando supero i 20/30 km/h.
Pensando fosse il cavo del contachilometri l'ho staccato per vedere se il rumore svanisse
ma così non è stato, dunque secondo voi cosa potrebbe essere?
Sono certo che il rumore provenga dalla scatola del contachilometri, vi ringrazio
Re: Rumore dal tachimetro
Inviato: 23.10.2014, 22:51
da Robertino82
Ciao! E' sicuramente il filo del tachimetro che necessita di un po' di grasso. Abbonda col grasso sull'estremità del filo e vedrai che il ticchettio sparirà.
Capitava anche a me.
PS: la lancetta "ballerà" sempre un pochino.... è normale...ma il ticchettio dovrebbe andarsene.
Inviato: 23.10.2014, 22:56
da Maurizio
Come fa a far rumore se hai staccato il cavo, magari ne proviene da dentro il cofano.
Inviato: 23.10.2014, 23:10
da Enzo500r
Anch'io sento il ticchettio al tachimetro fino ai 50 Km/h, poi non lo sento più (forse perchè sovrastato da altri rumori
Aiutatemi a capire come stacco il cavo e come lo ingrasso............ cioè devo staccarlo lato tachimetro?? e poi come lo sfilo dal lato ruota ?? .............. sono una vergogna
Inviato: 23.10.2014, 23:25
da Robertino82
Enzo500r, per staccarlo dal lato tachimetro basta che dal cofano anteriore infili la mano e inizi a svitare. Il filo verrà via con la ghiera. A quel punto...DAJE DE GRASSO....poi lo riavviti al suo posto.
Lato ruota non l'ho mai smontato, ma sono sicuro che
San Maurizio ci aiuterà!!!
Inviato: 23.10.2014, 23:26
da Maurizio
Enzo500r ha scritto:Anch'io sento il ticchettio al tachimetro fino ai 50 Km/h, poi non lo sento più (forse perchè sovrastato da altri rumori
Il cavo della 500 non è come nel ww maggiolino che prende il moto dalla ruota ant. sx ma lo prende dal cambio, x sfilare il cavo devi infilarti sotto all'auto e svitare la ghiera che vincola la guaina al rinvio dell'ingranaggio del cambio e sfili il cavo, lo ingrassi bene e lo rimetti dentro alla guaina, lo riavviti e provi l'auto e vedrai che al 99%non lo fa + quel fastidioso rumore.
Inviato: 24.10.2014, 1:54
si infatti è proprio quello il problema...
io ho svitato il cavo da dentro il cofano anteriore, ma il rumore lo sento lo stesso!
non credo provenga dal cofano, ma dalla scatola del tachimetro
Inviato: 24.10.2014, 13:51
da Alessandro82
Come fai a sentire rumore dal tachimetro se hai sfilato la parte di cavo che è inserita nel tachimetro
Senza il cavo inserito il tachimetro è una scatola amorfa e quindi non emette rumori, quello che sentirai probabilmente è il cavo che continua a girare perchè ancora attaccato al rinvio sul lato cambio.
Se vuoi fare una ulteriore prova stacca l'intero contachilometri dall'auto e fai un giro vediamo, anzi sentiamo se ti fa ancora rumore
Inviato: 24.10.2014, 14:37
da Enzo500r
Inviato: 09.11.2014, 0:52
da Elucubratio
Se ha l'assetto originale ci dovresti passare, altrimenti crick e cavaletti di sicurezza...
Inviato: 01.12.2014, 11:18
da Enzo500r
Ho finalmente dato il grasso teflonato alla corda del tachimetro. E' bastato svitare la testa lato tachimetro (non serve smontarlo dal lato ruota) e sfilare poi il cavo, una ripulita con straccio e poi re-infilato spalmandolo leggermente di grasso teflonato (adatto per fili e guaine).
La 500 è in box e non l'ho ancora provata per vedere se il ticchettio è sparito ma ho la sensazione che girandolo a mano sento che il cavo fa abbastanza resistenza. Forse è la guaina stessa che con gli anni si è impastata internamente di decenni di porcheria.
Alla prossima puntata.
