Leggendo il libretto...(???)
- Nome: Simone
Ciao tutti, scusate la profonda ignoranza....leggendo il libretto dell'auto vi sono un bel po di informazioni tranne le misure delle gomme. Andando su internet si vedono in vendita auto trasformate con gomme maggiorate, motori maggiorati etc etc etc.
Inoltre sul libretto c'è scritto "trasformabile"
Ora la domanda agli esperti è...ma con le vecchie 500 si può fare quello che si vuole? Se desidero trasformarla in abarth (tanto per dire) o voglio mettere gomme maggiorate, o piazzarci un motore piu' potente, o mettere i freni a disco posso farlo liberamente senza incorrere in problemi circolando su strada od al momento del collaudo biennale?
Scusate , magari la domanda è banale ma ho questo dubbio....
Saluti e buon fine settimana.
S.
S.
- Nome: Giacomo
- Il Mio Garage: Fiat 500 L (1968)
Re: Leggendo il libretto...(???)
Ciao, per quanto riguarda le gomme puoi richiedere direttamente in Fiat tramite raccomandata il nulla osta per montare le 145/70-12 al posto dei 125r12.dopo quando ti invieranno tale documentazione devi sottoporre la macchina a collaudo..per il resto non credo tu possa aggiornare a libretto per vari interventi meccanici.Saluti Giacomo
- Nome: Simone
Ho capito...grazie mille e scusate ancora ma sono un attimo alle prime armi....
- Nome: Simone
Scusa per le gomme sai se c'è una procedura particolare già collaudata o meglio fare un passo prima in motorizzazione? Ciao S.Giacomo81 ha scritto:Ciao, per quanto riguarda le gomme puoi richiedere direttamente in Fiat tramite raccomandata il nulla osta per montare le 145/70-12 al posto dei 125r12.ds
- Nome: Domenico
Trasformabile è la dicitura che indica la presenza del tetto apribile(se non sbaglio) non che sia un veicolo che può essere tr asformato
- Nome: Roberto
Mimmo è corretto. Non vuol dire che puoi trasformarla in Mazinga!! Ahahahahah
- Mauro695ss
Questa cosa non la sapevo...Giacomo81 ha scritto:Ciao, per quanto riguarda le gomme puoi richiedere direttamente in Fiat tramite raccomandata il nulla osta per montare le 145/70-12 al posto dei 125r12.dopo quando ti invieranno tale documentazione devi sottoporre la macchina a collaudo..per il resto non credo tu possa aggiornare a libretto per vari interventi meccanici.Saluti Giacomo
Date un'occhiata qui Piccola guida per omologazione delle 145/70 R 12
- Nome: Giacomo
Io chiesi la richiesta in fiat,parlo di 10 anni fa, cmq dopo circa sei mesi mi sono visto recapitare a casa il nulla osta fiat per successivo collaudo in motorizzazione
