Saltellamento frizione
- Nome: Roberto
Ciao a tutti.
ho un piccolo problemino con "Luigi".
Quando stacco la frizione la macchina saltella un bel po', come se strattonasse.
Quando è fredda il fenomeno è più marcato, a caldo lo fa meno, come se la frizione si "scaldasse" e scivolasse un po' di più.
Tenete presente che la macchina ha fatto massimo 1000-1500 Km con questo motore dopo il restauro.
Potrebbe essere qualche regolazione da fare sul supporto motore?
Grazie per l'aiuto!
Roby
Grazie per l'aiuto!
Roby
- MarcoMI500
Re: Saltellamento frizione
Ciao Robertino82,
sai che non sono un "tecnico" però il problema che descrivi è molto simile a quello che avevo io sulla mia L.
Si è poi scoperto che:
1) il filo della frizione era troppo allentato (a me grattavano tantissimo le marce)
2) il filo della frizione non era perfettamente dritto, nel senso che premeva e tagliava una guarnizione e a volte rimaneva frenato (mi scuso per il linguaggio da novizio quale sono)
- Nome: Roberto
Le marce a me entrano molto bene, anche in scalata.
Verrò da te in garage e collauderemo il ponte, allora!!
- Atomo27
leggi questo forse trovi la soluzione , fammi sapere. http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 89#p255689
Robertino82, Quando hai revisionato il motore, hai messo una frizione Valeo? Anche a me lo fa la guida a destra, ho provato a sostituire la frizione, stessa marca ma è sempre presente il problema, ho ricambiato la frizione con borg&becher o luk, ora non ricordo di preciso, è il problema è sparito.
Spero che sia solo il cavo frizione, ma ne dubito, poi provare costa poco.
- Atomo27
Per non perdere tempo comincia a legere dalla seconda pagina in poiAtomo27 ha scritto:leggi questo forse trovi la soluzione , fammi sapere. http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... 89#p255689
Tieni comunque presente quanto scritto da maurizio
- Nome: Roberto
Grazie. Mi sa che è una Valeo. Il signore che mi ha restaurato l'auto comprava tutto da Julcar e prendeva i pezzi che costavano meno, prima che lo indirizzassi sulla strada giusta! Ma se la lascio cosi può crearmi problemi?
Non saprei dirti se pregiudica rotture ò e solo una questione di fastidio, ma sicuramente bene alla trasmissione non fa.
Cmq fai le prove dette da Atomo27, poi al max se non risolvi scendi il motore e sostituisci il gruppo frizine.
- Atomo27
devi controllare tirando la guaina in prossimita del rif "1" se a giuoco, poi passi al riferimento "2" e controlli pure quello li vedi se il supporto è ben fissato con il bullone da 13 , io ho buttato una D per colpa di quel bullone
Atomo27,
e tu avresti buttato una D x un semplice dado da 8x1,25
No ho intenzione di spendere 1000€ a emoticon mancanti x arrivare a quelle che ti dovrei mettere.
- Atomo27
No non lo sapevo, ma ora lo so, e stai attento alle spalle..............
- Atomo27
26 anni fa ero giovane squattrinato avevo comprato casa e sposato da poco,
perdonato??
perdonato??
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OK finiamo qui l'OT
OK finiamo qui l'OT
- Atomo27
Manco se ti faccio vedere una vecchia foto della buon'anima quello che sta guidando sono io
