La mia lulu
LuckyBear
Nome: Nicolò
La mia lulu
Messaggio da LuckyBear »
Ciao a tutti :) a maggio ho comprato la mia piccola lulu che è una 500l del 1971da un mio vicino di casa :)
Appena presa era messa un po male .. Vernice interni e sopratutto una graziosa presa d'aria sul pianale
Rinforzato pianale con barra da 3cmx2cm da 3 mm di spessore e rinforzato con flange da 3 mm:)
Interni rifatti con grazioso impianto audio
E infine rifatto intero impianto elettrico :)
Il tutto fatto in compagnia con amici le domeniche pomeriggio :)
E come dolce sorpresa ho scoperto di avere un motore leggermente più grande :)
Re: La mia lulu
L'hai ripresa un po alla "buona", magari i lavori grossi e definitivi li farai più avanti, non so. Quella striscia nera di antirombo è però inguardabile, passaci sopra quantomeno del colore giallo, te lo fai fare al tintometro col codice del tuo colore e via :sad:
LuckyBear
Nome: Nicolò
Re: La mia lulu
Deve andare a riverniciare a dicembre . Il problema è che avendo 19 anni e essendo studente .. Ho potuto rifar gli delle cose io ma per lavori tipo riverniciarla devo fare musina :)
Black Baron
Re: La mia lulu
Messaggio da Black Baron »
buon divertimento con lulu", hai fatto bebe a fare immediatamente la riparazione al pianale non ti bagni i piedi quando piove :lol: per quanto riguarda la fascia sottoporta se e" del vecchio antirombo , prima di verniciarlo va tolto , se verniciato tende a spaccarsi facendo delle antiestetiche crepe. bella anche la vespa.
LuckyBear
Nome: Nicolò
Re: La mia lulu
Grazie ;) si si ovviamente si tira via tutto prima di verniciarla ;) la vespa è stata il mio primo restauro
Re: La mia lulu
....beh che dire, come tutti i giovani
hai tanta voglia di fare ma pochi "sghei".
Bravo per i lavori, ma potevi risparmiare
l'acquisto della moquette e comprare
i tappetini di gomma di 1° impianto,
anche se hanno un costo "proibitivo".
La tua a quanto pare è una R e non
porta la moquette ma i tappetini di
gomma.
Elimina subito quella fascia di anti
rombo sui sottoporta è la classica
bruttura degli anni che furono.
Buon lavoro.........
:s :s :s :s
LuckyBear
Nome: Nicolò
Re: La mia lulu
Grazie :) è una L comunque è quindi con la moquette .. Anche se recenti sviluppi hanno detto che vista da fuori è una L ma il motore di una R;) comunque i piano piano sta migliorando :)
