Fumo …...
Pirumpella
Nome: Raffaele
Fumo …...
Messaggio da Pirumpella »
Non si puo` certo dire che con il cinquino ci si annoi.
Le piccole cose da risolvere non finiscono mai,come gli esami della commedia del Grande Eduardo!!!!
Da diversi giorni Gigetta mi fa partire con difficolta,mi spiego:tiro il cavo del avviamento,e talvolta va a vuoto,(tr,tr tr),e talvolta niente del tutto.Poi mossa a compassione mette in moto e cammina come un treno.
Sto`pomeriggio invece per 5 minuti…………niente,scendo guardo il contatto motorino avviamento,e vedo che fuma,riprovo ma niente.
Sono partito a spinta,dopo tre metri era in moto e tutto andava bene.
Cavo lungo? cavo corto?,contatti motorino?Batteria?
Pirumpella
Re: Fumo …...
Motorino con boccole consumate, il lindotto sfrega sui campi è rallenta i suoi giri assorbendo molta + corrente del neccessario, e quindi si surriscalda la parte + debole, giustappunto il cotatto posto sotto la leva dello stesso.
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
Questa la diagnosi caro Dott. Maurizio, e la cura?
saluti.
Pirumpella
Re: Fumo …...
Pirumpella ha scritto:Questa la diagnosi caro Dott. Maurizio, e la cura?
saluti.
Non sono dottore, ma un asino enorme.
Quel motorino lo hai montato così come era o lo hai revisionato?????
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
Ho solo pulito i contatti e le spazzole,e poi rimontato.
Pirumpella
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
Anzi le spazzole le ho cambiate
Pirumpella
Re: Fumo …...
Allora dai un'occhiata alle boccole vedrai che hanno giuco, se il lindotto sfrega sui campi te ne accorgi xche vedrai il lindotto lucido dove tocca, cmq a sostituire le boccole ci vorrà un'ora tra smontare il motorino e rimontarlo sulla macchina.
Re: Fumo …...
Pirumpella ha scritto:Anzi le spazzole le ho cambiate
Hai fatto uno sforzo enorme !!!!! Rido Rido Rido
Stacca la batteria e smonta sto motorino, vediamo come è messo.
Stacca la batteriaaaaaaa :arg: :arg:
Re: Fumo …...
Pirumpella ha scritto:Ho solo pulito i contatti e le spazzole,e poi rimontato.
Quali contatti ?
Pirumpella
Nome: Raffaele
Re: Fumo …...
I contatti dell`indotto e pulizia a soffio.
Pirumpella
Re: Fumo …...
Pirumpella, E svita le 2 vitine a croce dell'interruttore dove tocca la leva, lì dentro ci sono i contatti elettrici che danno corrente al motorino, gli dai una bella carteggiata.
Re: Fumo …...
Maurizio ha scritto:Pirumpella, E svita le 2 vitine a croce dell'interruttore dove tocca la leva, lì dentro ci sono i contatti elettrici che danno corrente al motorino, gli dai una bella carteggiata.
Credi che in quel punto i contatti sfiammino e generino il fumo?
Re: Fumo …...
Maurizio, mi hai convinto con la prima ipotesi
Re: Fumo …...
Ho detto cio, xche non l'ha smontato tutto, mi sembra d'aver capito, e con gli anni sai che morchia deve esserci lì dentro?????? Poi non è detto che il fumo possa uscire da li, magari è uscito da dentro i campi.
Re: Fumo …...
Atomo27 ha scritto:Maurizio, mi hai convinto con la prima ipotesi
Ma sempre l'induzione fa fare questi scherzi
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
