Anomalia accensione
Inviato: 11.09.2014, 14:34
da Furiocicogna
Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum e spero di essere nella sezione giusta.
Ho una R, azzurro farfalla, e ho una strana anomalia. Quando è caldo, dopo aver percorso 6 chilometri, la macchina perde colpi e si spegne. Dopo pochi minuti riparte perfettamente. Il problema c'è solo d'estate. Da come si spegne è un problema di accensione e non di alimentazione. Ho cambiato la bobina ma il problema rimane. Avete suggerimenti?
Re: Anomalia accensione
Inviato: 11.09.2014, 14:41
da Vecchiofrengo
Hai fatto la registrazione delle punterie?
Inviato: 11.09.2014, 14:43
da Felipe500
Furiocicogna, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione
-Benvenuti
Inviato: 11.09.2014, 14:46
da Vecchiofrengo
Felipe, chiedo scusa se ho risposto prima della presentazione.
Inviato: 11.09.2014, 14:48
da Furiocicogna
Ovviamente ho controllato le puntine. Quello che è strano è lo stretto legame con il riscaldamento. D'inverno gira come un orologio
Inviato: 11.09.2014, 14:51
da Vecchiofrengo
la pompetta a/c?
ho finito il mio repertorio: attendi gli esperti
Inviato: 11.09.2014, 14:56
da Felipe500
Inviato: 11.09.2014, 15:09
da Adriano.Casoni
------Potrebbe dipendere da diversi fattori : la pompa della benzina che si scalda troppo e, come succede spesso, non pompa bene. C''è chi ha provato a metterci uno straccio bagnato sopra per raffreddarla, e se va, vuol dire che è la pompa difettosa. Oppure può essere il condensatore dello spinterogeno che non assolve più bene alle sue mansioni oppure la bobina stessa, che essendo vecchia, scaldandosi non funziona a dovere. Oppure le punterie un po' strette(specie quelle di scarico) : se così fosse, dato che il calore del motore determina un allungamento calcolato alle aste delle punterie, se queste sono state regolate un po' "strette", restano leggermente aperte venendo così a mancare la compressione idonea al funzionamento del motore. Quando un motore ha "disturbi " a caldo è assai difficile attribuirne con certezza la causa, ma bisogna andare per eliminazione, poichè , come vedi, le cause possono essere più d'una.
Inviato: 11.09.2014, 15:20
da Furiocicogna
Grazie, farò degli esperimenti
Inviato: 11.09.2014, 22:20
da Guido972
Furiocicogna ha scritto:Grazie, farò degli esperimenti
Prova a sostituire il condensatore
