Anomalia accensione
- Nome: furio
Anomalia accensione
Buongiorno a tutti, sono nuovo nel forum e spero di essere nella sezione giusta.
Ho una R, azzurro farfalla, e ho una strana anomalia. Quando è caldo, dopo aver percorso 6 chilometri, la macchina perde colpi e si spegne. Dopo pochi minuti riparte perfettamente. Il problema c'è solo d'estate. Da come si spegne è un problema di accensione e non di alimentazione. Ho cambiato la bobina ma il problema rimane. Avete suggerimenti?
- Nome: Frengo
Re: Anomalia accensione
Hai fatto la registrazione delle punterie?
- Felipe500
- Nome: Felipe
Furiocicogna, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
- Nome: Frengo
Felipe, chiedo scusa se ho risposto prima della presentazione.
- Nome: furio
Ovviamente ho controllato le puntine. Quello che è strano è lo stretto legame con il riscaldamento. D'inverno gira come un orologio
- Nome: Frengo
la pompetta a/c?
ho finito il mio repertorio: attendi gli esperti
- Felipe500
- Nome: Felipe
figurati nessun problemaVecchiofrengo ha scritto:Felipe, chiedo scusa se ho risposto prima della presentazione.
------Potrebbe dipendere da diversi fattori : la pompa della benzina che si scalda troppo e, come succede spesso, non pompa bene. C''è chi ha provato a metterci uno straccio bagnato sopra per raffreddarla, e se va, vuol dire che è la pompa difettosa. Oppure può essere il condensatore dello spinterogeno che non assolve più bene alle sue mansioni oppure la bobina stessa, che essendo vecchia, scaldandosi non funziona a dovere. Oppure le punterie un po' strette(specie quelle di scarico) : se così fosse, dato che il calore del motore determina un allungamento calcolato alle aste delle punterie, se queste sono state regolate un po' "strette", restano leggermente aperte venendo così a mancare la compressione idonea al funzionamento del motore. Quando un motore ha "disturbi " a caldo è assai difficile attribuirne con certezza la causa, ma bisogna andare per eliminazione, poichè , come vedi, le cause possono essere più d'una.
- Nome: furio
Grazie, farò degli esperimenti
- Nome: guido
Prova a sostituire il condensatoreFuriocicogna ha scritto:Grazie, farò degli esperimenti
