Le luci non si accendono più
Alberto-69
Nome: alberto
Messaggio da Alberto-69 »
Buongiorno a tutti, mi sono iscritto al forum perchè da circa un mese ho preso una 600d del '66 e da ieri sera non mi si
accendono più le luci di posizione, anabbagliante e abbagliante azionando l'interruttore. Il motore parte normalmente
quindi la batteria non ha problemi, i fusibili sono integri e l'interruttore l'ho controllato con il tester ed è ok. Potrebbe
dipendere da qualche filo di massa che si è scollegato?
grazie
Re: Le luci non si accendono più
Ciao Alberto-69, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
------Controlla con il tester anche i fusibili, a volte succede che i due scodellini di testa non facciano bene contatto con il filettino che funge da valvolina. Il fatto che non ti funzionino tutte le luci azionando l'interruttore da te controllato, mi fa pensare ad un falso contatto di massa di gruppo. ;)
Alberto-69
Nome: alberto
penso di aver risolto,
il blocchetto dell'accensione a chiave, forse a causa di un'infiltrazione d'acqua, non
fa bene contatto. domani provo a smontarlo.
------Io lo smonterei senza aprirlo, lo asciugherei leggermente con un phon , e gli sguizzerei molto leggermente contro del WD-40, ma senza aprirlo , è assai pericoloso per via dei numerosi componenti all'interno. Poi lo proverei senza rimontarlo ed eventualmente provvederei a sostituirlo. Infatti se alcuni contatti all'interno si sono ossidati da un po' , difficilmente rimarrà attivo ed efficace a lungo. :-(
Enzo500r
Nome: enzo
Messaggio da Enzo500r »
Verifica anche che i fili di massa abbiano un valido contatto con la carrozzeria. E' abbastanza normale che con il tempo i punti di contatto con la lamiera si ossidino e quindi si isolino, anche se visivamente ti sembra tutto a posto.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
