Salve Cinquecentisti,
io e mio padre abbiamo finalmente deciso di restaurare la 500 di mio nonno.
Abbiamo iniziato smontando gli interni e la fanaleria poi il serbatoio e tutti gli altri pezzi, ma ci siamo fermati ai finestrini anteriori (quelli che si alzano e abbassano) e non riusciamo a levarli. Come possiamo fare?
Grazie in anticipo.
Come si smontano i finestrini anteriori?
- Nome: Fabio Massimo
- Felipe500
- Nome: Felipe
Re: Come si smontano i finestrini anteriori?
Fiat500F65, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
Scusi non sapevo ora provvedo a presentarmi
- Nome: Gio Andreale
Fabio qui ci diamo tutti del tu.Fiat500F65 ha scritto:Scusi non sapevo ora provvedo a presentarmi
si vede che sono un neofita dei Forum?!?!?! ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- Domevilla
- Nome: domenico
Si il
. Se vai con il cerca ci dovrebbe essere un topic che parla proprio di come smontare i vetri e il deflettore. Procurati una macchinetta fotografica per ricordarti come erano messi i vari pezzi e nei sacchettini e cartoni tutta la minuteria con scritto da dove li hai smontati. In questo forum troverai tanta gente disponibile ad aiutarti nei momenti fi difficoltà e non. Buon lavoro. Domenico
![benvenuto benvenuto](./images/smilies/benvenuto.gif)
-------Grosso modo: innanzitutto bisogna togliere i pannelli interni alle portiere togliendo le maniglie vetri e apri porta interne , poi, risparmiando la integrità della plastica interna anti acqua che è meglio togliere, si tolgono le prolunghe interne della guida vetri togliendo le viti che le fissano, alcune sono in testa alla battuta della portiera altre sono fissate alle traverse interne di rinforzo. Si tolgono le guide in feltro e le cornici in alluminio (anche dette raschiavetro) che bordano il finestrino e che bisognerà sostituire in quanto molto difficilmente si salvano dallo smontaggio, attento che ci sono sotto delle piccole graffette che servono per trattenere la cornicina, guarda bene come sono installate e ricordane la posizione. Si smontano le macchinette alza vetro che sono fissate con tre viti ognuna alla traversa interna usando una chiave da 8mm. e le si sganciano dal vetro compiendo una piccola manovra di rotazione. Quindi si solleva manualmente il vetro e intraversandolo lievemente lo si fa uscire dalla parte superiore. Tieni presente , come ha detto molto giustamente Domenico, di documentare con foto tutti i particolari prima dello smontaggio e di conservare i piccoli pezzi ricordando la loro posizione. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Compaund
- Nome: giovanni
Fiat500F65,
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=79&t=10090
segui la guida.
hai qualche foto per capire meglio
come ti ha gia detto Adriano.Casoni,
quando hai il deflettore in mano
sviti le tre viti che tengono la macchinetta alzavetro
la fai scorrere
la sganci dal vetro
scendi tutto il vetro a mano
lo sposti lateralmente
e lo sfili da sotto
per rimetterlo fai il lavoro al contrario
prima di rimettere il telaio del deflettore
il vetro e la macchinetta DEVONO essere
in posizione
segui la guida.
![Adoro :aa:](./images/smilies/allah.gif)
la fai scorrere
la sganci dal vetro
e lo sfili da sotto
in posizione
