quadratura porte??????
Inviato: 17.09.2007, 0:58
Ciao raga..... Sto restaurando la mia cinquecento, ho
> sostituito parafanghi ant musetto porta batteria frontale passaruota fondi
> e sottoporta int e ext tutto fatto tenendo le porte originali. Tutto ok
> fino a quando no ho una volta finito tutto comprato le nuove porte....una
> volta montate le nuove porte mi accorgo mio rammarico che la destra con un po di problemi bene o male son riuscito a
> quadrarla anche se magari non non va una bellezza ma il problema piu
> grande l'ho avuto con la sx. Praticamente una volta montata era piu alta
> di circa 1 cm nella parte delle cerniere non allineandosi così con il
> righino del parafango ant. Questo problema l'ho risolto lavorando sulle
> boccole ma quello che piu mi sta dando filo da torcere è il fatto che la
> portella sempre nella zona cerniere o meglio dal rigo della portella in
> giù risulta essere circa 1cm piu sporgente rispetto al parafango,
> naturalmente questo non è un problema scaturito dopo aver lavorato sulle
> boccole ma è uno dei problemi uscitomi quando ho messo la nuova portiera
> (Vi ricordo però che la portiera originale andava una bellezza ora però mi
> ritrovo con questa sporgenza dello sportello) Aiutooooooooooooooooooooooooo
> Poi la portiera dx esce un po l'angolo in basso
> dello sportello quello vicino al parafango ant come faccio a farlo un pò
> rientrare? vi allego le foto dei due particolari porta dx e sx
