quadratura porte??????
Ciao raga..... Sto restaurando la mia cinquecento, ho
> sostituito parafanghi ant musetto porta batteria frontale passaruota fondi
> e sottoporta int e ext tutto fatto tenendo le porte originali. Tutto ok
> fino a quando no ho una volta finito tutto comprato le nuove porte....una
> volta montate le nuove porte mi accorgo mio rammarico che la destra con un po di problemi bene o male son riuscito a
> quadrarla anche se magari non non va una bellezza ma il problema piu
> grande l'ho avuto con la sx. Praticamente una volta montata era piu alta
> di circa 1 cm nella parte delle cerniere non allineandosi così con il
> righino del parafango ant. Questo problema l'ho risolto lavorando sulle
> boccole ma quello che piu mi sta dando filo da torcere è il fatto che la
> portella sempre nella zona cerniere o meglio dal rigo della portella in
> giù risulta essere circa 1cm piu sporgente rispetto al parafango,
> naturalmente questo non è un problema scaturito dopo aver lavorato sulle
> boccole ma è uno dei problemi uscitomi quando ho messo la nuova portiera
> (Vi ricordo però che la portiera originale andava una bellezza ora però mi
> ritrovo con questa sporgenza dello sportello) Aiutooooooooooooooooooooooooo
> Poi la portiera dx esce un po l'angolo in basso
> dello sportello quello vicino al parafango ant come faccio a farlo un pò
> rientrare? vi allego le foto dei due particolari porta dx e sx
Ultima modifica di Mauro78 il 17.09.2007, 23:48, modificato 2 volte in totale.
- Nome: Valenzano
Quando si sostituiscono i parafanghi prima di saldarli si deve sempre verificare le luci di gioco dei vari lamierati se non riesci a farle quadrare devi neccessariamente dissaldarli e fissarli nei punti dove ti dara i giochi migliori.
Le porte nuove se non originali sono in genere disastrose avresti dovuto utilizzare queste per saldere i parafanghi .
Fai delle prove regolando le cerniere ed eventualmente modificando la curva del montante porta prova e auguri
- Andrea.mei
Mauro devi vedere quanta aria c'è tra il bordo interno del passaruota e il giro della porta inferiore, dove va la guarnizione x capirci e dove sbatte sulla porta. Ci devono essere 2,5 cm circa. Vedi questa misura e fammi sapere
- Andrea.mei
- Andrea.mei
allora andrea se ho capito bene è questa la misura vero? nella parte ant come vedi è di 2.5cm nella parte pos idem mentre nella parte centrale è di 3cm
- Andrea.mei
- Andrea.mei
ok, alora. Monti le porte, le chiudi fino a che sta paro la porta e il fianco post. Poi senza muovere la porta devi misurare il bordo dove va la guarnizione, come fai tu e il punto dove la guarnizione batte sulla porta. C'è dello spazio tra porta e sottoporta senza guarnizione, devi misurare quello.
ok allora se ho capito bene la misura che devo prendere è quella in foto..............per tutte e due le porte in tutti i punti è di 1,5 cm, solo all' altezza della cerniera superiore lato guida è quasi 2cm come si può vedere dalla foto........ti prego dimmi che non devo dissaldare nienteeeeeeeeeeeeeeeee
- Andrea.mei
Non devi dissaldare, ma come immaginavo la cerniera è stata saldata. Devi ritogliere la porta e batti con pezzo di legno e un martello grande, 2-3 kg, direttamente sulla cerniera. Fatti aiutare a reggere la porta, facendo accostare l'esterno della porta nella parte della cerniera, sulla coscia di qualcuno. Non sparare a zero, ma dai una misurata prima alla cerniera, all'est, della porta. Poi la provi e se no va bene lo rifai. Aggiornami
