indicatore pressione olio o temperatura olio su cruscotto
Pepo98
Nome: Pietro
Messaggio da Pepo98 »
Ciao ragazzi siccome sto mettendo un cruscotto sportivo con contakm-contagiri-indicatore benzina-voltmetro..volevo sapere siccome ho un buchino da 52 libero se mi consigliate di mettere l'indicatore temperatura olio o pressione olio..grazie :wink:
Elucubratio
Re: indicatore pressione olio o temperatura olio su cruscott
Messaggio da Elucubratio »
Io personalmente metterei la temperatura. Così controlli sempre la temperatura di esercizio del motore, come risponde ai cambiamenti climatici e quando non è il caso di affaticarlo troppo. Per la pressione, a meno che tu non abbia proprio un motore molto elaborato non credo ti serva sempre sapere il valore, e poi c'è già la spia nel caso la pressione sia insufficiente.
Pepo98
Nome: Pietro
Nono è un 650 su base 110F, ma anche io ero più per la temperatura..
Ultimissima domanda: devo mettere un bulbo particolare nella coppa o va bene questo?
Grazie :wink:
Elucubratio
Pepo98 ha scritto:Nono è un 650 su base 110F, ma anche io ero più per la temperatura..
Grazie :wink:
Quello che hai postato tu è preso da un noto sito di ricambi e dovrebbe andare bene! :?
Pepo98
Nome: Pietro
Si lo so, conosco il sig Fabio, una persona gentilissima e ho preso anche un bel po di materiale da lui..
Peo81
Messaggio da Peo81 »
Se non erro quello postato in foto è il classico sensore temperatura acqua dei motori fiat di qualche annetto fa...
Si trova anche al ricambiata a pochi euro.
Ovviamente poi dovrete avere il manometro compatibile!
Elucubratio
Pepo98, ci faresti vedere una foto del cruscotto montato? :?
Pepo98
Nome: Pietro
Vi posso mandare una foto del cruscotto, perché ancora la macchina è dal meccanico..dopodomani me la consegna e monterò il tutto.. faccio subito le foto..
Pepo98
Nome: Pietro
Eccolee le fotoo :? :s
Elucubratio
Pepo98 ha scritto:Eccolee le fotoo :? :s
Bello! :? Ho capito, hai preso questo così non devi neanche fare adattamenti sulla lamiera!
Pepo98
Nome: Pietro
Bravo;) giusto! così se poi lo voglio togliere resta tutto originale..
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
