bulloni cinture sicurezza
Inviato: 29.07.2014, 21:31
da Nando
ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno sa dirmi di ke passo e diametro sono i bulloni x le cinture di sicurezza grazie
Re: bulloni cinture sicurezza
Inviato: 29.07.2014, 21:54
da Maurizio
Se non ricordo male il diametro è 11 con passo 1,25
Inviato: 29.07.2014, 21:59
da Nando
sono convinto anche io ke il dimetro e da 11 ma il passo non sembra da 1,25 comunque grazie x la risposta
Inviato: 29.07.2014, 22:02
da Maurizio
Di sicuro non è da 1,5, cmq è basta appoggiaci sopra al filetto un bullone da 8 se da 1,25, uno da 6 se risulta da 1 e da 10 se risulta + grande da 1,5
Inviato: 30.07.2014, 6:33
da Adriano.Casoni
------Non ricordo le dimensioni dei fori filettati per il fissaggio delle cinture di sicurezza sulla 500, ma senza dubbio devono essere filetti a passo fino, come tutte le viti che sono soggette a forte trazione assiale, e dato che il passo normale della vite da 11mm di diametro è 1,5 mm , penso che queste viti possano essere da 1,25
