bulloni cinture sicurezza
Nando
Nome: gerlando
Messaggio da Nando »
ciao a tutti volevo chiedere se qualcuno sa dirmi di ke passo e diametro sono i bulloni x le cinture di sicurezza grazie
Re: bulloni cinture sicurezza
Se non ricordo male il diametro è 11 con passo 1,25
Nando
Nome: gerlando
sono convinto anche io ke il dimetro e da 11 ma il passo non sembra da 1,25 comunque grazie x la risposta
Di sicuro non è da 1,5, cmq è basta appoggiaci sopra al filetto un bullone da 8 se da 1,25, uno da 6 se risulta da 1 e da 10 se risulta + grande da 1,5
------Non ricordo le dimensioni dei fori filettati per il fissaggio delle cinture di sicurezza sulla 500, ma senza dubbio devono essere filetti a passo fino, come tutte le viti che sono soggette a forte trazione assiale, e dato che il passo normale della vite da 11mm di diametro è 1,5 mm , penso che queste viti possano essere da 1,25 :?
Torna a “CARROZZERIA”
