Consiglio su batteria
MarcoMI500
Messaggio da MarcoMI500 »
Ho provato con la funzione cerca ma niente :sad:
Ho il suocero in questo momento in un grande magazzino (bricoman) che mi chiede se voglio che acquisti la batteria della 500 e mi chiede modello e amperaggio
Non ne so nulla quindi chiedo a voi.
Che dati gli devo fornire ????
Posso fidarmi delle batterie in vendita nei centri commerciali ? Ricordo che per l'olio é stato sconsigliato acquisto nella grande distribuzione
Ci sono misure??
:wink:
Cico
Re: Consiglio su batteria
Messaggio da Cico »
Che io sappia le batterie standard non ci stanno nel porta batteria originale ma ci vogliono quelle più strette :?
Se la devi acquistare in un magazino tipo brico.............. non hai speranze , di solito vendono batterie per auto comuni, non so da te ma da me è un problema trovarla dai ricambisti , la devi ordinare e te la fanno pagare un sacco di soldi. :sad:
Se parliamo di adattare, fai un salto al box e misura quella che hai.
Ultima modifica di Atomo27 il 20.07.2014, 12:10, modificato 1 volta in totale.
La batteria della 500 ha una forma particolare, anche se volendo puoi adattare una 40 h standard che vendono al brico x 39€, ma devi fare adattamenti per posizionarla perche il potrabatteria e piccolo.
MarcoMI500
Altra domanda ignorante, ma una batteria d'auto moderna, se ci stesse, va bene?
Marca e modello della batteria corretta? Quella piccola "introvabile"?
Grazie ancora
Cico
Messaggio da Cico »
Se non sbaglio l'anno scorso dal ricambista l'ho pagata circa 100€ :?
MarcoMI500
Duecanne, grazie 40 h del brico potrebbe essere adattabile
Ma quella migliore, più corretta sapete dirmi marca e modello o specifiche per una ricerca, grazie
Basta una 40A poi diventa troppo grande e non la monti.
quella per 500 come scritto sopra la devi ordinare.
il problema più grosso secondo me è l'altezza , non ci puoi posare su il tappetino e spesso la batteria rimane con i poli scoperti con rischio di corto. :wowo!!: :wowo!!:
Cico ha scritto:Se non sbaglio l'anno scorso dal ricambista l'ho pagata circa 100€ :?
Non è un ricambista questo, è un criminale :wowo!!:
MarcoMI500 ha scritto:Altra domanda ignorante, ma una batteria d'auto moderna, se ci stesse, va bene?
Grazie ancora
Modificando i morsetti puoi montare quella del porter piaggio, maruti, R4 e altre
Se ti rivolgi a un magazzino specifico per batterie la trovi, costa circa 55/60€ di listino e varta, tudor ed elle le producono ancora
MarcoMI500
Ragazzi io sono di legno e non capisco.
Quella da 40A va bene ma diciamo che non è proprio l'ideale.
Quella perfetta per la 500 che amperaggio ha? Ci sono marche che la fanno?
Se anche costasse 60€ va bene, ne prendo 3 e le monto sui cinquini e vaffancuore.
:mrgreen:
Solo il meglio per le mie piccoline
Originale 34h ma piu grossa male non fa :?
MarcoMI500
Mi metto subito alla ricerca
In genere si adattano le batterie delle MATIZ che hanno la stessa forma, ma i poli diversi.. a tal proposito esistono degli anelli adattatori che si mettono sul polo piccolo dove puoi montare tranquillamente il morsetto della 500
Vai per una 45Ah
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
