spia generatore
Bloccato
I-vano
Nome: ivan
spia generatore
Messaggio da I-vano »
buongiorno a tutti...
da qualche giorno sulla mia 500L mi si accende la spia del generatore.. cosa potrebbe essere?
mi spiego meglio:
- inserisco la chiave e giro e la spia è giustamente accesa
- avvio il motore e la spia regolarmente si spegne...
- accelero e la spia si riaccende!
al minimo rimane spenta, ma quando vado rimane sempre accesa di un bel rosso vivo..
qualcuno mi può aiutare?
grazie
Rosdev95
Nome: Rosario
Re: spia generatore
Messaggio da Rosdev95 »
Controlla i fili sulla dinamo !!
Cherry---> Fiat 500L 1971 <3
Manfral80
Re: spia generatore
Messaggio da Manfral80 »
Trova un elettrauto onesto coi capelli bianchi! Battute a parte, il problema da te descritto potrebbe dipendere da un malfunzionamento del regolatore di tensione
Re: spia generatore
Ma la spia e accesa come qundo il motore non gira o la sua luminosità è più bassa?
Gabriele68
Nome: gabriele
Re: spia generatore
Messaggio da Gabriele68 »
Anche secondo me è' il regolatore.
Anche a me aveva fatto lo stesso scherzo
Re: spia generatore
Atomo27 ha scritto:Ma la spia e accesa come qundo il motore non gira o la sua luminosità è più bassa?
------Concordo con gli altri: è il regolatore di carica che non funziona correttamente. La luce della spia dovrebbe affievolirsi ad iniziare dai 1100 giri/min, e si spegne completamente intorno ai 1200 giri, così riportano anche i libretti d'uso della vettura. Tale accensione e spegnimento, a motore in moto, non è istantaneo ma dipende dallo stato di richiesta di tensione dalla batteria. Dato che un regolatore di carica dispone di tre relè a funzionamenti separati, e dove il primo serve a dare tensione alla batteria se la richiede( ed è quello che da il segnale di inizio o fine carica con la spia), il secondo serve per dare una ulteriore tensione se sono accese molte utenze, il terzo serve a non fare "tornare "la tensione alla dinamo se la batteria ne " ha di più". Questo a spanne è la descrizione degli interventi dei tre relè e bisogna disporre di attrezzature adatte per stabilire quale dei tre ha un funzionamento anomalo. Spesso , a seguito di un innalzamento di temperatura,o di sporco sui contatti essi rimangono incollati, e la spia rimane accesa :?
Re: spia generatore
Bloccato
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
