Pagina 1 di 5
Meccanico in gamba con le 500
Inviato: 17.07.2014, 15:12
da Pepo98
Ciao a tutti :s :s volevo sapere se qualche utente di Reggio Calabria o vicino Reggio conosce qualche bravo meccanico che se ne intende di 500..grazie mille :? :?
Re: Meccanico in gamba con le 500
Inviato: 17.07.2014, 15:30
da Chiuritusu
Chiedi di Ferragina... lui prepara e corre nella minicar.. Ed è in gamba.. ma non sò se è proprio di Reggio C.
Inviato: 17.07.2014, 15:37
da Pepo98
Ciao Chiuritusu e grazie per avermi risposto, Ferragina è di Catanzaro e mi viene difficile portare il 5ino fino li...volevo trovare un bravo meccanico qui a Reggio perchè ho un piccolo problema con il motore e nessuno se ne intende dalle mi parti... :roll: :picchiatesta: :picchiatesta: :picchiatesta:
Inviato: 17.07.2014, 16:10
da Pepo98
"mie parti" scusate per l'errore... :roll:
Inviato: 17.07.2014, 19:30
da Chiuritusu
Eh, infatti non ero sicuro se era o no di Reggio... Purtroppo conosco poco i preparatori della tua zona.. So che c'è anche un certo Anello, ma non so di dove sia.. Nel frattempo che trovi uno nella tua zona, se non sono indiscreto o invadente, che problema ha il tuo motore.. Magari qui possiamo darti una mano.. Purtroppo io sto a Cosenza(provincia).. Magari se eri in zona venivo a dargli un'occhiata!!!
Inviato: 17.07.2014, 19:49
da Pepo98
In pratica mentre vado a mettere in moto sento come un rumore di cinghia che gira (cic-cic-cic) e la macchina stenta a partire, dopo un po parte e mentre il motore è accesso si sente sempre questo rumore..poi mi sono accorto di un piccolo buchino dove c'è uno sfiato in corrispondenza del paracalore (se si chiama così) nel vano motore...tra 5 minuti scendo in cortile e posto delle foto del buchino se volete :sad:
Inviato: 17.07.2014, 20:27
da Atomo27
Fuori le foto noi siamo curiosi Rido
da Pepo98
Ecco le foto del buchino che appena metto in moto spruzza aria (penso sia aria oppure benzina 8-) ) e mi ha sporcato il vano motore....
Inviato: 17.07.2014, 20:31
da Atomo27
:wowo!!: quello è lo sfiato della base della testata, se ti spruzza quell'olio forse hai un problema alla guarnizione della testata.
Inviato: 17.07.2014, 20:33
da Oleandroi
Pepo98 ha scritto:Ecco le foto del buchino che appena metto in moto spruzza aria (penso sia aria oppure benzina 8-) ) e mi ha sporcato il vano motore....
Hai la guarnizione testa bruciata
Inviato: 17.07.2014, 20:34
da Atomo27
Non riesco a capire com quell'olio sia finito li ,controlla le candele se fanno odore di olio o benzina.
Inviato: 17.07.2014, 20:35
da Pepo98
:picchiatesta: e cosa potrei fare?... :aa:
Inviato: 17.07.2014, 20:39
da Atomo27
ti serve un meccanico si deve smontare la testata con tutti i suoi parenti spianare
controllare sedi valvole smerigliata etc. etc. :roll:
Inviato: 17.07.2014, 20:41
da Maurizio
Digli a quei meccanici dove hai chiesto e non ti hanno saputo rispondere, che è solo la guarnizione della testa bruciata.
X i meccanici "moderni" non occorre saper usare il PC della diagnosi x far questo lavoro, occorrono solo delle chiavi da 7, 8, 10, 11, 13, 17, gli spessimetri, un paio di pinze ed una spianatrice x dare una pelatina alla testa, ovviamente la serie smeriglio delle guarnizioni. :sad: :sad:
Meccanici moderni...........
Inviato: 17.07.2014, 20:49
da Atomo27
Cerca fra i seguenti utenti chi è più attivo nel forum e mandi un MP forse può sugerirti un buon meccanico a RC.
http://www.500forum.it/forum/provincia.php?u=79
