Meccanico in gamba con le 500
- Pepo98
- Nome: Pietro
Ciao a tutti volevo sapere se qualche utente di Reggio Calabria o vicino Reggio conosce qualche bravo meccanico che se ne intende di 500..grazie mille
Re: Meccanico in gamba con le 500
Chiedi di Ferragina... lui prepara e corre nella minicar.. Ed è in gamba.. ma non sò se è proprio di Reggio C.
- Pepo98
- Nome: Pietro
Ciao Chiuritusu e grazie per avermi risposto, Ferragina è di Catanzaro e mi viene difficile portare il 5ino fino li...volevo trovare un bravo meccanico qui a Reggio perchè ho un piccolo problema con il motore e nessuno se ne intende dalle mi parti...
- Pepo98
- Nome: Pietro
"mie parti" scusate per l'errore...
Eh, infatti non ero sicuro se era o no di Reggio... Purtroppo conosco poco i preparatori della tua zona.. So che c'è anche un certo Anello, ma non so di dove sia.. Nel frattempo che trovi uno nella tua zona, se non sono indiscreto o invadente, che problema ha il tuo motore.. Magari qui possiamo darti una mano.. Purtroppo io sto a Cosenza(provincia).. Magari se eri in zona venivo a dargli un'occhiata!!!
- Pepo98
- Nome: Pietro
In pratica mentre vado a mettere in moto sento come un rumore di cinghia che gira (cic-cic-cic) e la macchina stenta a partire, dopo un po parte e mentre il motore è accesso si sente sempre questo rumore..poi mi sono accorto di un piccolo buchino dove c'è uno sfiato in corrispondenza del paracalore (se si chiama così) nel vano motore...tra 5 minuti scendo in cortile e posto delle foto del buchino se volete
- Atomo27
Fuori le foto noi siamo curiosi
- Pepo98
- Nome: Pietro
Ecco le foto del buchino che appena metto in moto spruzza aria (penso sia aria oppure benzina ) e mi ha sporcato il vano motore....
- Atomo27
quello è lo sfiato della base della testata, se ti spruzza quell'olio forse hai un problema alla guarnizione della testata.
- Nome: Francesco
Hai la guarnizione testa bruciataPepo98 ha scritto:Ecco le foto del buchino che appena metto in moto spruzza aria (penso sia aria oppure benzina ) e mi ha sporcato il vano motore....
- Atomo27
Non riesco a capire com quell'olio sia finito li ,controlla le candele se fanno odore di olio o benzina.
- Pepo98
- Nome: Pietro
e cosa potrei fare?...
- Atomo27
ti serve un meccanico si deve smontare la testata con tutti i suoi parenti spianare
controllare sedi valvole smerigliata etc. etc.
Digli a quei meccanici dove hai chiesto e non ti hanno saputo rispondere, che è solo la guarnizione della testa bruciata.
X i meccanici "moderni" non occorre saper usare il PC della diagnosi x far questo lavoro, occorrono solo delle chiavi da 7, 8, 10, 11, 13, 17, gli spessimetri, un paio di pinze ed una spianatrice x dare una pelatina alla testa, ovviamente la serie smeriglio delle guarnizioni.
Meccanici moderni...........
- Atomo27
Cerca fra i seguenti utenti chi è più attivo nel forum e mandi un MP forse può sugerirti un buon meccanico a RC.
http://www.500forum.it/forum/provincia.php?u=79
