salve a tutti, ho il motorino avviamento con pochissima forza, quasi non gira .
all'interno sembra tutto ok, il che mi fa pensare che i campi siano guasti come faccio a verificare i campi ?
Grazie a tutti
verificare i campi del motorino avviamento
- Nome: vincenzo
- Nome: umbus
Re: verificare i campi del motorino avviamento
vai da un elettrauto, ci vuole strumentazione adeguata. sei sicuro che non siano le spazzole visto che gira con poca forza?
non è che la polarità di collegamento sia sbagliata? o che ci sia qualche altro problema?
cmq con una 30ina di euro di solito un elettrauto te lo revisiona in toto. conviene no?
Quando l'hai smontato (visto che dici che dentro è tutto ok) hai notato il lindotto con dei segni lucidi???? a mio avviso da come descrivi si direbbero la boccole consumate, e sfregando il lindotto sui campi da quel problema li, in gergo si dice che fa induzione.Funcillo ha scritto:salve a tutti, ho il motorino avviamento con pochissima forza, quasi non gira .
Grazie a tutti
- Nome: Francesco
Per fare la verifica dei campi in modo attendibile si usa lo strumento ad alta frequenza,ma da come dici,concordo con Maurizio,penso anch'io alle boccole che se sono ovalizzate permettono lo sfregamento dell'indotto sulle espansioni polari dei campi.
- Nome: vincenzo
risolto , un mio amico mi ha detto che i campi si controllano con la continuità del tester...
per il resto sta mattina a mente fresca ho smontato tutto sostituito boccole spazzole ed è tutto funzionante
Spero che hai smiccato il collettore del lindotto.
- Nome: Francesco
Per i campi non basta controllare la continuità,bisogna accertarsi che non abbiano dispersioni verso massa e per fare ciò si usa l'apparecchio che Ti avevo citato sopra. Comunque ho letto che hai risolto cambiando le boccole e sono felice per Te,in genere sono quasi sempre loro a dare quel problema,i campi raramente si bruciano.Funcillo ha scritto:risolto , un mio amico mi ha detto che i campi si controllano con la continuità del tester...
