Pagina 1 di 4
Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 19:20
da Dante
Popolo del forum, invoco il vostro aiuto!!
Sono in procinto di comperare dei cerchi da 10 pollici, Albarelli o presunti tali...
Ora, il venditore non ha idea se il canale sia da 4.5 o da 5...mi ha inviato una foto con la misura...
Voi sapete dirmi se è da 4.5 o da 5?
Grazie mille!!!
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 19:21
da Dante
Purtroppo per la dimensione della foto non si legge bene la misura...
sono 13.5 cm...
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 20:06
da Mauro695ss
Dovrebbero essere 5,5 pollici visto che un pollice equivale a 2,4 cm :s
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 20:28
da Dante
L'ho pensata così anche io...però se non sbaglio vanno calcolati dal bordo interno, e non dall'esterno come in questo caso...
Magari fossero 5.5!!! :lol:
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 20:38
da Dante
Nessuno ha degli Albarelli da 10 con canale da 5 smontanti per una misura comparativa?? :mrgreen:
Re: Che canale è???
da Bettino
io penso che da qualche parte ci sia incisa la misura del canale...
digli di guardare bene sul bordo esterno del cerchione, ma anche di guardare su tutta la superficie del canale.
:sad:
molti produttori rendevano rilevabili le misure incidendone i valori da qualche parte
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 20:40
da Dante
Purtroppo non si trova...
sono tralaltro cerchi con uno strato di vernice non indifferente...difficile reperire informazioni quindi... :sad:
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 20:49
da Ghepcar
Fai la misura interna ai bordi di contenimento del pneumatico.
5" = 127 mm.
4,5"= 114,3 mm.
4" = 101,6
1"= 25,4 mm.
A occhio e con le dovute interpretazioni sono da 4,5 "
Saluti, Piero.
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 21:41
da Gio Andreale
Mauro695ss ha scritto:Dovrebbero essere 5,5 pollici visto che un pollice equivale a 2,4 cm :s
Mauro la misura del canale dovrebbere essere interna dove entra la gomma.
Secondo me sono da 4,5. :s
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 22:01
da Livio59
5'
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 22:29
da Ghepcar
Dante ha scritto:Purtroppo per la dimensione della foto non si legge bene la misura...
sono 13.5 cm...
I bordi sembrano larghi 1 cm e quindi il canale è da 13,5 - 2 = 11,5 cm = 4,5 ".
Per essere da 5" ci vuole che l'interno sia 12,7 cm al che i bordi sarebbero di soli 0,4 cm.
Dalla foto non sembrano così sottili.
Saluti, Piero.
Re: Che canale è???
Inviato: 03.07.2014, 22:31
da Gio Andreale
Livio59 ha scritto:5'
Livio sicuro? A me sembrano da 4,5... :s
Re: Che canale è???
da Ghepcar
Cinque piedi ? Neanche un Caterpillar li ha così larghi. :mrgreen:
Saluti, Piero.
Re: Che canale è???
Inviato: 04.07.2014, 0:03
da Mauro695ss
Ricordavo il particolare del 2,4 cm per pollice ma non conoscevo la reale misurazione da rilevare.. Adesso ne so un'altra :clap:
Re: Che canale è???
Inviato: 04.07.2014, 1:30
da Dante
Diamine...speravo fossero da 5 pollici...peccato :picchiatesta:
