Per essere precisi mi riferivo:
- Muso con fregio della R
- Luce targa nera (dovrebbe essere plastica cromata)
- Mancano i profili cromati nelle guarnizioni nere dei vetri Ant, post.
- Maniglie tiraporta del modello F non dovrebbero essere presenti. Le altre maniglie (alzacristalli e apriporta potrebbero andar bene, dipende dal modello, anno e mese di produzione)
- Modanature sottoporta non presenti, al momento c'è il fascione antirombo che sarebbe utile rimuovere e sostituire con le modanature.
- I paraurti dovrebbero essere della R, cmq la L non aveva la gomma nera
- Mancano gli ercolini anteriori e posteriori tipici della L
- I tergicristalli erano tutti cromati, quindi spazzole comprese.
- Non riesco a capire se mancano del tutto gli spruzzini cromati
- manca il fregio posteriore in zama cromata a quadri FIAT 500L
- se vedo bene, i sottoruota sono colorati con antirombo nero, in teoria dovrebbero avere l'epossidico ed essere verniciati dello stesso colore della carrozzeria (su questo punto però non sono certo al 100%)
Ribadisco che questo elenco è puramente indicativo e non è una critica rivolta nei confronti di nessuno, non è mia intenzione offendere
Rosdev95
Infine, giusto per essere precisini, il baule posteriore ha una tonalità differente rispetto al resto dell'auto, il codice del colore originale della 500 dovrebbe essere segnato sulla targhetta identificativa.
