Ragazzi sto rimontando la 126 (prima serie) e mi sono accorto che alla posizione/freccia ant dx arrivano solo 6 volt e non 12, con il risultato che la lampadina è tipo lumino del campo santo.
Secondo voi cosa devo controllare?
Le altre si illuminano bene.
Ho smosso un pò i contatti, puliti e puliti anche tutti i fusibili ma nulla.
Help!
posizione e freccia ant dx a 6 volt (FIAT 126)
- Nome: Claudio
Re: posizione e freccia ant dx a 6 volt (FIAT 126)
Di solito è sempre il contatto a massa ossidato.
- Nome: Claudio
nel portalampada?
Anch'io avevo dei dubbi sulla massa, dato che sia la freccia che la posizione hanno lo stesso problema di poca tensione.
Proverò a carteggiare l'interno per bene e vediamo un pò. Magari provo a prendere la massa diretta dalla batteria, giusto per un controllo veloce
