Pagina 1 di 2
Batticalcagno su 500 L del 70?
Inviato: 21.06.2014, 18:47
da Cinquino83
Ciao, una curiosità.
I batticalcagno su una L del 70 erano di plastica neri o di alluminio?
I miei sono neri ma non sembrano in plastica...
Re: Batticalcagno su 500 L del 70?
Inviato: 21.06.2014, 19:35
da Robertino82
Inviato: 21.06.2014, 21:18
da Cinquino83
Ti ringrazio
Inviato: 21.06.2014, 21:26
da Giampaolo.Malacri
quella che ho appena smontato(una L del 70) li ha in plastica
Inviato: 22.06.2014, 8:34
da Cinquino83
Dovunque leggo però dicono che li aveva in alluminio di colore nero
Inviato: 22.06.2014, 10:56
da Adriano.Casoni
------Anche i miei sono così nella mia L del 70: alluminio colorati di nero.
Inviato: 23.06.2014, 9:39
da Chiuritusu
La mia L del '71li aveva in plastica nera ma ne ho viste altre che li montavano in alluminio di colore nero!!!
Inviato: 23.06.2014, 10:00
da MarcoMI500
Io ho seguito i consigli di molti e alla fine ho scelto di montare quelli in alluminio colore nero.
Inviato: 23.06.2014, 10:07
da doibaf
MarcoMI500 ha scritto:Io ho seguito i consigli di molti e alla fine ho scelto di montare quelli in alluminio colore nero.
Originalità a parte sono comunque i più belli... Rimanendo in argomento, avete notato che i buchi non corrispondono cambiando tipo?
Inviato: 23.06.2014, 14:23
da Cinquino83
A non corrispondono?
Inviato: 23.06.2014, 14:33
da MarcoMI500
Cinquino83,
da quello che ho potuto leggere e dalle esperienze di molti del forum, i battitacco sono di sicuro neri, poi alcuni dicono di averli avuti sempre in plastica, altri in alluminio.
Lo stesso discorso vale per le maniglie apriporta e alzacristalli, di solito sulle 500 L si vedono montate quelle di plastica cromata con ghiere cromate, ma alcuni utenti le hanno di plastica nera, con ghiere nere e dicono che sono uscite così dalla fabbrica.
Io ho preferito montare i battitacco di alluminio neri che mi sembravano un pò più resistenti e ho montato le maniglie cromate che mi piacevano di più.
Se, quando richiederò la targa oro per la mia L, l'esaminatore riterrà questi due particolari non conformi al modello, provvederò a sostituirle, ma non credo ci saranno problemi.
Inviato: 23.06.2014, 16:30
da Umbus500
le mie maniglie apriporta non sono affatto di plastica cromata, ma al più zama cromata.
purtroppo dipende dal modello. fino alla prima metà del 70 è una prima serie.
la mia è ottobre 69 e monta i batticalcagno neri anodizzati metallici.
dalla r si è passati a quelli in plastica.
Inviato: 23.06.2014, 16:51
da MarcoMI500
Mi sono sbagliato, non sono di plastica cromata, le mie sono di metallo cromato.
Sono andato a vedere sulla bolla di accompagnamento del ricambista dal quale le ho acquistate.
Errore mio.
Umbus500 per la precisazione.
Inviato: 23.06.2014, 17:13
da Umbus500
http://www.subito.it/accessori-auto/cop ... 391673.htm
queste sono cromodora originali per la F
http://www.subito.it/accessori-auto/cop ... 773769.htm
queste in alluminio ed osso della N
http://www.lanciaflavia.it/public_old_f ... 855894.jpg
queste sono della 500L prima serie dal 1968 alla prima metà del 1970. (originali cromodora non repliche con i finali a cono)
http://www.subito.it/accessori-auto/man ... 636794.htm
queste in plastica della 500L terza serie e 500R
Inviato: 23.06.2014, 17:16
da Umbus500
http://www.ebay.it/itm/FIAT-500-F-L-R-C ... 19eb6db62f
queste ad esempio sono repliche fatte male tra l'altro..... della 500L prima serie. da notare come il vinile nero originale sia stato sostituito da plastica sottile....(che si rompe e ti rimane in mano..)
queste stesso più patatine....
http://www.ebay.it/itm/FIAT-500-F-L-R-C ... 3ccd58a293
(erano le stesse che comprai io prima di comprare le originali usate...)
ve ne accorgete subito le repliche dalle originali:
le originali hanno 3 punti di ancoraggio delle plastichette in vinile ruvido all'interno (dentini di aggancio).
Nelle repliche ce ne sono sempre solo 2 (i cinesi risparmiano...anche nei buchi..)
